五菱之光1.5安装双蒸空调1 - 组件安装篇
1 15 发布于 江苏 2026-06-27 23:22:06 只看楼主 热门标准
其实6389五菱之光原厂有带空调的配置,价格加2000元,可惜只有前置空调。看着车顶中间螺丝孔位空着,我总是想有个后蒸发器(顶蒸/中央空调),这样第2排(特别是第3排)乘客可以凉快点。于是最近在淘宝买了一套艾克森双蒸空调,1450元,选择了066奥特佳压缩机铝支架(卖家说1.5国六只能装066),这样对小面包动力和油耗影响较小。空调安装主要包括组件安装、管路连接、电路连接、冷媒加注这四个主要部分。
0. 双蒸空调套装
双蒸空调套装放进小面包
6389五菱之光1.5国六带胎压监测
柳州艾克森双蒸空调(线上豫超空调好像找不到了)
汽车空调组件和大致原理(单蒸发器)
1. 组件安装(冷凝器、压缩机、前/后蒸发器)
(1-1)冷凝器
冷凝器前侧带电子风扇,靠近驾驶侧布局,因为后方基本没有原车散热器遮挡。上方左右两个带胶圈的螺丝孔用来固定到水箱上梁,下方两个黑色胶柱直接坐落插在原车架孔位中。
冷凝器后侧有海绵条,正好基本对着原车散热器
由于没有完全拆下前塑料保险杠,我把水箱上梁拆了,包括喇叭(锁扣其实可以不拆)
前保险杠上方四颗螺丝拆了后,适当往外掰开,尽可能腾出空间小心插入空调冷凝器,注意别弄坏散热片。副驾侧上方,M6*30螺丝固定(红箭头)
冷凝器驾驶侧上方也是螺丝固定(红箭头)
冷凝器安装完毕,电子风扇插头在上方引出,我把风扇标签撕下来贴上方容易看到。
(1-2)压缩机
南京奥特佳066涡旋压缩机
为了安装压缩机铝支架,必需拆下发电机这颗长螺栓,然后松开发电机另一根长螺栓,再把发发电机往上转一点角度(我还松了发电机皮带涨紧轮,可能没必要),让出下方空间安装压缩机铝支架。
铝支架后侧两颗螺栓,固定到发动机铸铁缸体
铝支架前侧两颗螺栓,分别固定到发动机铸铁缸体(红箭头)和发电机壳体(绿箭头)
压缩机皮带非常紧,只能把压缩机上下两颗螺栓完全拆下,先尽量凑近距离套上皮带,再装压缩机下方长螺栓(绿箭头),最后拧紧上方锁紧螺丝(红箭头)。在最松位置,铝支架和低压粗端部碰上(蓝箭头),皮带依然较紧。
(1-3)前蒸发器
前蒸发器需要替换原车过渡风道(红箭头),首先拆下这两颗螺丝(红圈)
上方还有第三颗螺丝也拆下
过渡风道取下,其中下方银色铁片拆了会方便些
观察下鼓风机叶片,竟然还有动平衡块(红圈),鼓风机进风口是椭圆形
为了腾出空间安装前蒸发器,需要拆下右侧这个内外循环转换箱,注意红圈位置有个缺口,是方便回头从后往前卡入安装的
内外循环转换箱上方有颗螺丝需要拆下
内外循环转换箱拆下,绿色拉线是控制转换的,也拆下
接下来拆下原车膨胀阀孔口盖4个螺母
拆下膨胀阀孔口盖后情况,当前视图右上方是膨胀阀定位螺丝位置
前蒸发器的椭圆形口对准鼓风机口,有个温度传感器(红箭头),膨胀阀在绿圈位置,对准前方
前蒸发器需要先对准并套上鼓风机椭圆形口,然后凭手感把膨胀阀定位螺丝对准膨胀阀孔口螺丝孔。内外循环转换箱空间很小,需要找到某个合适的角度,小心卡上前蒸发器右侧进风口才能装回。
螺母大致拧紧膨胀阀定位螺丝(当前视图左上方),另外三个孔需要拧入自攻螺丝到前蒸发器塑料壳体孔位
前蒸发器和内外循环转换箱安装完成,白色温度传感器插头先挂着
前蒸发器下方排水管,套上卖家提供的胶套穿过钣金孔伸出车外。加个抱箍固定排水管(红箭头),卡箍型号内径17.2-19.9mm。
前蒸发器排水管往外引出(红箭头)
(1-4)后蒸发器
首先拆下B柱车顶横梁,看之前帖子说会损失一些车顶强度,就只能靠顶蒸结构补偿了
安装顶蒸右侧铁支架,先不要拧紧螺丝,方便安装顶蒸时调整位置
右侧安全带外壳拆下(注意卡子位置),主然后拆下副驾安全带螺丝。由于副驾座椅没法前移,副驾安全带模块没法完全拆下,只能适当挪出一点,腾出空间确保顶蒸右排水管往下穿过时不被卡住
副驾右侧B柱上方穿入右侧排水管,下方胶塞取下,剪个孔套在右排水管上进行保护
顶蒸右侧排水管引出到车底
右侧排水管上方胶塞,类似剪孔套上,防止排水管被B柱上方孔口铁皮割破
顶蒸右侧护板,卡子位置和构造先记录下,免得需要拆卸时忘了
顶蒸右侧排水管安装完成,也用抱箍固定防止松脱,顶蒸保险丝用胶布固定在排水管上。顶蒸右侧用两颗螺母固定在黑色铁支架上。
左侧类似固定在铁支架,注意铁支架左右不一样(左侧还有个卡槽,红圈)
心心念念的顶蒸大致安装完成,先赶紧欣赏下ahl_偷笑
2. 管路连接
参见:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6d71a96f005bf34e/115481070-1.html
3. 电路连接
参见:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/74445b7dba559649/115481887-1.html
4. 冷媒加注
参见:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/cdad0a5548aec3d7/115490907-1.html
  • 车辆改装
最后编辑于2026-06-29 19:35:55
