哥们,我今天已经吧电动窗改装好了,马上就发作业!
地址发给你
那个成交记录就是我!!!!
想加装,我可以帮你,其实很简单最主要就是电脑板旁边那四根线,每根线色是不一样的,不需要改动原车线路,如果想装我可以弄几张详细的电路安装图给你,包括插头端子号,一看就能明白。
你们那里4s店多少钱你问了吗,再问一下有线束吗
估计4S店的价格难以接受
原帖由 优优乞丐版 于 2010-06-06 22:56 发表在 37 楼
强烈要求楼主发一些安装具体图片,以及压缩机功率、线路布局、,还有就是空调配件商家的地址。
我也是乞丐版,正在考虑安装,我现在考虑的是哪个蒸发器不好装,是不是要拆操作台!?
压缩机功率不清楚这个压缩机就是原厂的和原车带的一样,压缩机上面好像标的是排量,线路布局就是顺着原车线路从电脑板那个地方向电瓶那个方向走,然后从电瓶那个地方从车底通往仪表台,顺着原车线路走就行,那个线束长度是正好的。仪表台是不需要拆的,只需要把仪表台右边的那个杂物箱拆掉就可以了,杂物箱下面有个蒸发器壳体拆掉把蒸发器总成装上就可以了。有空拍几张图你可以QQ联系我,发到论坛太麻烦。压缩机型号2楼有,你可以去看看原车带的压缩机是不是这个。
原车带的蒸发器壳体
唉,想买一个么,买两个!
前段时间买上了优优的原装电动玻璃升降机,问了他们,也说没有那个东西!
想买到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复主楼
