清除历史记录
养车
AI平台
北汽威旺306论坛
北汽威旺306论坛
你们的轮胎都使用多少公里?我的佳通使用了6万公里了
发视频
有奖活动
问答帖
2019-03-19 10:38:35
花纹还很深,该换吗??
2019-03-19 10:40:13
轮胎的使用寿命为3-5年或5-8万公里,轮胎为橡胶制品,即使公里数少,但橡胶使用时间长了会有老化的现象,因此需要进行更换。更换完轮胎之后还需做动平衡.
2019-03-19 10:39:26
这个轮胎的更换是要看实际情况的。一般情况下有用两万就要换的,也有用十万的。
2019-03-19 10:39:40
这个没有准确的规定,平时注意轮胎的保养,保证轮胎的气压充足,经常清理轮胎胎顶的异物。等到轮胎胎顶的花纹快磨平的时候再更换新的轮胎就好了。
2019-03-19 10:40:09
CSH陈生华
2019/03/19 10:38:35 发表在
主楼
花纹还很深,该换吗??
花纹还很深说明磨损情况不严重,继续用就好了不需要换,磨损严重了再换新的就好了
2019-03-19 10:40:13
2019-03-19 10:40:52
一般轮胎根据驾驶员开车习惯,就跟鞋底一样,基本寿命家用6年没问题,但是有人费胎几年就磨没了,这个磨没了就换,抗磨的可以6年后更换!我当初一套4个就是6年后换了前两个,后两个又继续服役了2年!
哈哈,我第一辆车就是佳通的,不是因为花纹,是因为年限我不敢用了,原车最后那两个确实用了8年没磨平换了
2019-03-19 10:41:22
正常了来说轮胎建议是5-8万公里更换一次,如果轮胎没有比较严重的老花纹和裂纹的情况,可以看轮胎主排水槽里的止损点,如果止损点和耐磨层的位置几乎平齐了,就需要更换轮胎了
2019-03-19 10:42:53
那应该算下来的话,应该是达到一个更换的力度了,那检查一下轮胎一个磨损程度了。
2019-03-19 10:45:20
楼主您好,轮胎使用情况跟路况有关系,经常市区内行驶,轮胎磨损就小。
2019-03-20 07:16:57
花纹只是一个指标,轮胎明显老化,裂纹就需要更换了,安全第一。
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
