外观,看起来感觉不是很大,但实际上手却很厚重,高约22cm,杯身最粗的部分直径约6.5cm,这个体积的保温杯一般容量都在500ml左右,但由于这个杯子的上半部分是用来实现茶水分离的,所以实际容量只有300ml。我拿到的是“科技黑”的配色,除了中间冲泡室是透明的之外,杯盖、旋转部分和杯体都是黑色,杯盖、旋转部分和杯体外壳的材质不同,虽然我也说不上来具体是什么材质,从手感和视觉上来看,杯体的材质跟象印的大部分保温杯外壳材质很接近,而杯盖和旋转部分的外壳应该就是塑料。接下来就是这个杯子的设计核心所在:冲泡室。除去透明的杯体之外,内有锥形和碗形两个金属滤网。如果茶叶放在杯子本体内,则由锥形滤网负责茶水分离;如果茶叶放在冲泡室内,则由碗形滤网负责茶水分离。具体见下文说明书
总结一下,这个杯子对于我这种非硬核茶友来说,只能作为一个普通保温杯来使用,最多往里面加点枸杞(点个题)人到中年不得已,保温杯里泡枸杞——恒福随身泡 茶水分离泡茶杯简单测评 ,对于冲泡方式,并没有什么特殊的要求,在这个前提下我想说一下几个优缺点:
优点:
便携
杯盖可以当做小杯使用,水温很高时比较实用
动图的设计我姑且把它当做是安全方面的考虑,可以防止大量烫水流出
密封良好
无论是杯体,还是冲泡室,往杯盖里倒水时不会有挂流的现象,水不会漏得满桌都是,这一点绝对要给好评
缺点:
由优点1带来的缺点就是储水量偏小
冲泡室材质不是玻璃而是塑料,仔细观察可以看到合模线,照片很难拍出
零件较多,且边边角角也不少,清洗难度较大
冲泡室箭头和解锁图标没有对齐,强迫症表示很受折磨
