东风小康k17后减震改装
1 26 发布于 2019-12-30 13:59:11 只看楼主 热门标准
 看了玩具熊K17推荐改装后减震器的帖子之后,我也去淘宝酷博询问了后检震器,然后在拼多多也找到了同一家店,拼多多满百优惠了十元,106元,买了一副酷博的减震器,然后叫路边小摊的修理师傅帮我安装好,前后共安装了三次,都是因为买来的减震器内孔径太小,只有12毫米,我的东风小康k17是2012年11月份出厂的,嗯,1.0升AF-06的39千瓦465Q发动机。
买之前我钻到底盘下量了丝杆的外直径是11,没有下减震器,修理工安装的时候拆下减震器,卷尺量套减震器的杆有14毫米,第一次下开,没办法安装不了,然后我就拿到工厂去找师傅扩孔,好不容易找到个13.9的钻头,在台钻上把减震器内孔的金属圹孔以后,第二次安装下开减震器,还是安装不进去?这次去借了一把游标卡尺,量得的穿减震气孔的丝杆有14.2毫米,再次把减震器拉回工厂,找台专用14.4毫米的钻头扩孔,有一个减震器的金属打滑打转了,只钻了一半,后来就找把圆锉花半小时扩了两个内孔。第三次安装,一次性成功,用14.4的钻头,扩孔以后,每个孔都还剩有一点点很薄的铁,这个金属的内孔是取不出来的,大家必须找台钻机用14.3的钻头扩孔最好,装好的实用使用感受是,常坐我车的,还有我自己都觉得后减震器是有一定的韧性了,过不太颠簸的路的时候,声音和感受都好很多,因为前后共抬了三次车,所以修理工收了我手工费40元,一共也才花了146元,改装这个减震器比较超值,这146元带来的是驾车的感受的品质,很超值,大家可以去换,过减速带的声音,或者是过小坑的声音,没有以前那么响,那么大了。想改装的人,大家不要期望太高,也就是好了,大概1/3的感受,我觉得是很划算的嗯,不会有特别大的变化,开快了,过连续烂路的时候还是会砰砰的响,但是这个响声没有那么脆了,要有一点韧性了。
这是更换了减震器后的图片,感觉好像后面矮了一点
这是换一下的,两个后减震器,谁要的十元包邮送给你?减震器没有漏油
新减震器
两边多出来的是橡胶,没什么,不需要把他剔除
那减震器外包装没有厂名,厂址还是有点奇怪
第一次安装没有成功
这是新旧减震器对比图,两个减震器我都把它拉伸到最长的,感觉黑色新一点的新减震器好像稍稍短一点点
六减震器的内孔有14毫米多一点
新旧减震器内孔对比图,只需要把新减震器内孔的铁铁孔就行了,扩为14.3最好
新减震器内孔的铁,我们用冲的方法好像敲打不出来,然后想到的方法只有扩孔最好
现场只有卷尺大概量了,可能有出入照片照下来作为参考
修理工敲打就减震器的娇,想把它敲出来给新减震器用,后来发现两个不一样
就是小康k17后减震器取下后支撑减震器的图里面没有丝杆的部分,外径有14.2毫米
上面的也是一样,14.2毫米上下减震器内孔的直径是一样的
第一次在工厂找到台转,只找到一个13.9毫米的钻头,
支持安装转了控13.9的去安装没有成功,然后给一把游标卡尺量外杆直径14.2毫米
是第二次钻孔后的图
14.4毫米的孔成功安装
用14.4毫米第二次钻孔后的图
修理工第三次在底盘下安装减震器
左边的第二个减震器,马上就完工了
  • 装饰
最后编辑于2019-12-30 14:06:59
