根据国家疾控中心信息新型冠状病毒主要通过接触、飞沫近距离传播,到目前确诊人数已经慢慢下降,部分人开始难忍出来聚集。
虽然确诊人数下降了,但该有的防范
意识和必要的安全措施还是要继续的,为了我们未来更美好的生活。
每家每户免不了要出门买菜,且上班人士也要开车去工作、有台自己的车挺方便的。
汽车作为较密闭的空间环境也需要消毒杀菌,避免病毒侵害,
那么怎么给自己的爱车做好平时的保养工作
1、定期检查和发动
汽车长期不开时,建议定期检查电瓶和轮胎:胎压不足时要及时充气;注意轮胎的老化情况,发现不对要立刻更换;注意电瓶电量,长时间不能检查时做断电处理。
争取每周发动一次车辆,不仅能为电瓶充电,还能检查发动机有没有异常现象,这样才能保证下次开车的时候不会出现问题。
2、消毒杀菌是关键
需要外出的车辆一定要做好消毒工作,对汽车外部可用消毒湿巾绕车重点擦拭4个门把手、后备箱开关和车钥匙,减少人为将病菌带入车内的可能。
3、车内消毒
车内可采用一次性消毒湿巾或者75°酒精沾湿毛巾,擦拭安全带、方向盘、档把、常用按钮、仪表盘和屏幕、拉手和手刹等部位。擦拭完可打开车门窗通风。
另外,不要擦拭到皮革部件,以防受到腐蚀。有条件的可找专业人士进行高温消毒或者紫外线消毒,保护皮革不受侵蚀的情况下还能有效杀毒灭菌。
4、空调滤芯消毒
空调滤芯是阻断车内与外部环境之间的重要屏障,因此,对空调滤芯进行消毒杀菌也非常关键。消毒时,将空调滤芯取出,先用电吹风或吸尘器进行的清洁,再喷洒84消毒液或75°酒精,最后用清水冲净晾干后备用。
提醒您:
在使用酒精消毒的过程中要注意远离火源、热源,注意通风、严禁在车内吸烟!
防疫期间,汽车的消毒清洁必不可少。当然,更重要的是少出门,尽量不去人群密集处,减少外部接触的风险。即使开车上班也要注意个人安全哦!
