清除历史记录
养车
AI平台
菱智论坛
菱智论坛
家家众测 拒绝亲密接触 门槛条安装使用
发新帖
发视频
有奖活动
家家众测 拒绝亲密接触 门槛条安装使用
2019-06-12 13:58:40
此贴已被家家众测收录,想要和作者一样免费获得本商品,请点击这里
这次意外地获得了这个试用机会,这款门槛条采用优质胶质,质地柔软,方便贴合车辆的弧度,并且采用透明材质,可以在任意颜色的车体使用,我的车型是东风菱智。只能贴两个前门,于是剩下的两个就被我裁开贴到别的车上了,一个金色,一个白色,都不是很明显,一起来看一下吧。
依旧是邮政快递,这次慢了一点四天才到
很小的一个包裹,让我找了半天才找到
开撕,这个易拉扣还是很方便的
这就是这次的测试产品了,四个门槛条
背面全部是外国语,完全看不懂,还好有几个中国字认识
看起来是中国制造
这里有使用方法,只是一个图示,好在并不难理解
盖子打开方式很新颖,一扣就开
这里凸显了日本两个字,不知道日本人用不用
四格一字排开,看起来是白色的
原来是底层胶是白色的,撕掉就是透明的
和我的汽车之家停车牌合个影,真好用
蓝天白云 虽然不是那么蓝
英文真的不认识,上面的好像是门的意思
擦干净车门边缘,开始安装
这个位置是最靠外的了,就这里吧
这边也是对称的位置,错不了
两边厚薄不一样,厚的一边靠外
先对一下位置,然后撕掉一点粘上
边调整位置,边用力按
这样就可以了,还是很紧的,天气热就没有考,如果天冷应该加热一下
这就是成品了,完美
搞定收工,站远点不是很明显
这边也安排上,三下五除二搞定
撕背胶,用力按,抚平,搞定
这一辆完美搞定,下一辆
看看这车们,收到了什么样的摧残
前门也是,照这个位置贴错不了
裁一下,适合门边缘形状
安装上去,依旧是老办法
后门这里太长了装不上,就裁短一点,接触位置也就那么一点
左边也搞定,还是很容易的
五分钟就搞定了,这样就不会再发生掉漆的问题了。
这款产品,经过使用轻微的顿一下是不会有什么问题的,如果是大力的话还是会在对方车门上留下印记的,所以停车还是离得远一点比较好,开门的时候注意一下。不要去测试这个的弹性,推荐指数四颗星,总体来说还是挺实用的一个小产品的。
车品
最后编辑于
2019-06-13 10:22:40
2019-06-14 09:41:15
精华鼓励
2019-06-20 09:57:45
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2019-06-22 22:26:38
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
