【家家众测】19是胎压监测也是记录仪!
1 1 发布于 2019-09-18 11:27:31 只看楼主 热门标准
前言
现在人们的生活水平高 了,几乎家家都有汽车了,开着汽车在马路上行驶,就是老司机也害怕发生事故。当把车买回来的时候或者在路上开车的时候,车友们你们最担心什么?路况?天气?可能这些都是不是和车自身有关的。我第一时间想到的就是“安全”。现在在这个几乎每家都能够保证有车的年代,“安全”当中针对于车本身的,简单的讲就是爆胎,我们每次出门也不能都找个修理店的师傅测量一下轮胎的胎压,这也有些不现实。还有一种就是对于自己的“安全保障”,开车在外,最怕遇到“碰瓷”的,倒在车前,说不清楚。溜车也是很难说清楚的事情,这些都是眼见不能为实。
这时候可能真的需要一款功能强大的行车记录仪来保障出行安全。说到行车记录仪可能大家也并不陌生,产品多样,可能让你挑的眼花缭乱。虽说小编没有用过太多的形成记录仪,但是在使用过比较棒的产品里边,最喜欢凯佑行车记录凯佑行车记录仪胎压监测,其拥有双镜前后录制记录超清屏,实时监测胎压胎温,3秒更新异常预警,让你的驾驶更安心。
包装
牛皮纸的包装是时下比较结实和环保的包装方式之一,也是最为常见的一种,但如凯佑这样在包装的正中加入一条黑色纸带的方式却是不多见的,这也使得单调的外观瞬间被打破,视觉效果的提升还是非常明显。
从侧面我们就能看到这款产品的功能,强劲的处理器、内置电池、重力感应、支持32G扩充、3.0寸显示屏、夜间模式、循环录像、移动侦查。
行车记录仪应该是多了许多强大的功能,从而更加的让这个小小的行车记录仪发挥更加强的作用。
右侧是产品的基本参数信息,包含的配件以及型号。
打开包装后,凯佑所有配件就展现在了眼前,内含有主机一台,外置胎压监测帽4个、说明书、保修卡、合格证、工具袋、数据线各一个,也为了让用户能够获得更好的体验,
产品展示
行车记录仪,大小为87mmX48mmX30mm(含镜头)。拿到手后,最喜欢的就是摄像头,拥有1080P高清录像,1.8大光圈及165广角,200W动态成像。使得录像视野更加宽阔。在任何情况下,都能够记录你的爱车。镜头应该算是最怕碎及划伤的,贴心的团队对做了相应的保护。
行车记录仪左侧是内存卡安置处,开机自动录像,循环不间断的覆盖,不用手动删除,自行覆盖。每次录像时长为3分钟。
行车记录仪上方有充电接口、AVIN是双录接口,中间是固定架卡槽、最右侧是开关机键。充电接口还是miniUSB,略显原始。
底部是Reset复位孔及降噪麦克风。凯佑行车记录可以说把每个方位的按键及插口都布置的相当合理。
行车记录仪拥有3.0英寸大屏,可以说是观看视频是非常不错的效果。当然这个也是为了更好的体验机身的功能。凯佑行车记录仪内置NT96658处理器,操作更加快捷。
行车记录仪采用的是3.5M聚碳酸酯阻燃材料的充电线,与点烟器一体。使用起来很是不方便,点烟器的作用已经替代成充电器,如果使用该行车记录仪需要购买二合一的充电器,这样又显得中控部分很乱。这点感觉不怎么人性化。充电器是1A的输出接口。在充电接口上做了拐角处里,方便了行车记录仪靠上边带来的线路长时间弯曲带来的不便。
行车记录仪采用3M胶固定支架,可以加上静电贴来防止粘黏的问题。小编也认为吸盘式的固定支架比较好些。
胎压传感器的接受装置,连接成功后中间面板的小红灯会亮起。
安装时我感觉胎压传感器的长度不够,导致摆放出现问题。传感器接口没有采用拐角处理,在安装时还要预留一部分空地来保障接口能够自然弯曲。
外置胎压监测装置,相比内置的传感器虽然说精度可能略差些,还是感觉挺方便的,通过自带的扳手等安装工具,几分钟就搞定了。安装时注意看装置上的顺序,别把轮位弄乱了,安装时要拧紧一下。先安装防拆环,然后安装监测装置,在反向拧防拆环加以固定。安装完成后开启行程记录仪,胎压监测页面第一次时间完全显示稍长一些,需要等待几分钟,才能正常显示每个轮位的温度及胎压。
监测装置内置电池可通过自带的工具拆卸更换。
点击M键,六项功能全部显示,视频录制、设定包括时间等信息、拍照方便取证、播放自动保存录像,轮胎设置里边的功能是非常强大的。
各项功能基本设定内容包含的很全面,视频解析度、拍照方式、色彩饱和度、分辨率、胎压发射器配对、报警提醒设置、温度单位设置。
实际的使用效果。录像以及拍照所显示的动态以及静态的画面都是非常不错的,对于前车的识别程度也是比较棒的。逆光拍摄也能够更好的记录。
从外面可以看到记录仪
总结
此款行车记录仪性价比高,减少车内电子设备,同时也避免因为设备多需要改原车线路,一机多用方便实用。同时凯佑记录仪的大广角、高清晰等记录功能,夜间录制效果可同其他的高档记录仪媲美。同时带有胎压监测功能,不仅能预警胎压,同时还可以预警轮胎温度,真的是上路一万个放心。APP功能很强大,一点都不复杂,老人也可以操作,在APP上调整记录仪各项功能很方便。唯有感觉不足的是胎压监测天线不是集成机身内部,需要串联电源线,很不方便。
  • 车品
