ndadnnnd 2020/08/10 13:09:28 发表在 板凳
抽空去沈阳看看你的车
闲不住2015 2020/08/10 18:36:01 发表在 4楼
您的车,挡位真多
拜读大作,心里有一个疑问:供电为何如此复杂?
看装车图,猜测有一台12V变220V的逆变器,一台220V变13.8V的线性电源,还配了一个副电源。
车载台作用13.8V的线性电源,受到干扰最少,效果最好。
所以猜测,楼主是想通过12--220--13.8,这个思路给车台供电。线性电源的功耗大,所以需要副电源。看着逆变器、线性电源、副电源,那么一大堆,幸亏这是台MPV。
车上的电瓶,虽然是12V的,但着车后,电压会升高到13.6-14,直接给车台供电,一点问题也没有,功率也不会有多少下降。 车台,手台,都是宽电压供电。所以,几乎所有的车载台,是直接取电的。
若特别需要13.8V,完全可以买一个开关电源,直接由12V变13.8V。现在的开关电源做得很好了,一个电源模块,再配上电流电压表,100块就能搞定。你可以试试。
7.2A的电流,机子发热会很快的。U端的最大功率频点应该在430附近,在438.7的可能性不大。(猜测438.7时的电流大概是4A左右)
买二手的手台,可以试试健伍的经典老机子,很不错。
升金湖 2020/08/10 22:36:09 发表在 6楼
拜读大作,心里有一个疑问:供电为何如此复杂?看装车图,猜测有一台12V变220V的逆变器,一台220V变13.8V的线性电源,还配了一个副电源。车载台作用13.8V的线性电源,受到干扰最少,效果最好。所以猜测,楼主是想通过12--220--13.8,这个思路给车台供电。线性电源的功耗大,所以需要副电源。看着逆变器、线性电源、副电源,那么一大堆,幸亏这是台MPV。车上的电瓶,虽然是12V的,但着车后,电压会升高到13.6-14,直接给车台供电,一点问题也没有,功率也不会有多少下降。 车台,手台,都是宽电压供电。所以,几乎所有的车载台,是直接取电的。若特别需要13.8V,完全可以买一个开...
速度飞星 2020/08/11 09:43:53 发表在 9楼
此主帖已经被速度飞星设为精华帖帖子标题:13年已经想好,16年才买车,今年才实现的车载电台:八重洲7800!精华理由:支持
tych8848 2020/08/12 14:06:40 发表在 11楼
无线电,无限垫,据说是个坑,费钱啊!我2个手台,手咪加个1米左右外置吸盘天线,自驾游用。
夏利小5 2020/08/20 20:59:14 发表在 13楼
负值轮毂漂亮!你的车弄的真心不错!不错
泡泡糖V9 2020/09/15 22:36:25 发表在 19楼
档把略***
