由于每个人的技术都有瓶颈!如小弟本次改装过程中!
如有发现改得不足或者可以继续优化的地方!
还望前辈们指点赐教!
因为每个车主改车都有自己的原因!至于为什么车主选择改!我们也没必要吐口水!车之前已经在别的地方改好!已经跑过一小段时间!但是车主始终是觉得不舒服,各种问题各种故障!所以决定再过来我这边整理一次!也等于重新改一遍!
这次整理的内容如下
1、发动机太靠前!导致水箱过薄以及没有散热系统(即电子扇),直接导致水温高!
2、整理发动机!油电路整理清洗!以及保养该保养的部件!主要是启动困难!导致车主自己以为电力不足改了一个双电瓶系统!再者是发动机工作异常!震动得厉害!加不起油!
3、之前由于发动机过高!发动机机盖盖不下去!这次也得实现!再者是双电瓶的问题!导致之前空气格装不下!无奈之前装了高流量的改装空气格代替!这次空气格也得解决!
4、原来改的挂档机构!一个问题是太低!装在地板上!导致挂档都得弯着腰!第二个问题就是原来控制手自一体的线路没有接!这次也要对接回去!实现手自一体!挂挡覆盖件内饰倒模车主选择自己回去处理!
5、恢复空调系统!之前空调系统是直接没有的!
大问题就这些!小问题就不一一列出来了!
最后说一下!还是那句话!我改车有我改车的风格和方向!考虑的东西也很多!不想解释太多或者和任何人口水太多!这种东西没必要去较真的!还是那句话!自己喜欢就是最好的!我一对一服务!服务的是车主!所以说只要车主喜欢就行!
最后的最后声明一下!这帖子喜欢看的!我很谢谢你们欣赏我!不喜欢的你就当个笑话看就好了!不必爆粗!你有你的想法你可以自己去实现是吧?反正各种大神留口德吧!小弟感激不尽啊!
