九江车友0738652 2019/10/18 20:37:15 发表在 128楼
我的境况更悲惨,现在只要一听到修理厂头都大,为了解决发动机怠速抖动跑了好几家,就差车子外壳没换了,有人说我花了近万元还不如换一台新车,我就是不甘心到底为什么?车子怠速调高不抖动,怠速一低就抖动的厉害,仪表故障灯老是亮,44儿子坑爹店说要我换行车电脑,我一问价挌要二千多,去他***老孑不修了!我彻底失望了!
心疼那些钱啊。楼主一定自己分析能力不太行。
油路会导致燃烧不好,燃烧不好会出现怠速抖动,清洁节气门后进气加大了,而燃油雾化还是和之前一样的效果,就会导致混合气过稀,出现燃烧不好。只有提升喷油雾化或者是在油路保持清洁的前提下,混合气才会达标,这样就不会因为清洁节气门导致了怠速抖动。其实和其他的配件关系不大的,也检查更换了很多的配件,就证明配件是没有问题的。
如果,怠速始终不下来,说明发动机为了保持正常运转,避免熄火,怠速状态下要付出更大的喷油量,维持补充喷油量降低过稀的混合气,怠速就高,这时候;有两种可能:一是喷油嘴因为油路不清洁导致了有局部的堵塞,雾化效果降低,怠速变高;二是因为清洁节气门后进气加大,混合气过稀导致了电脑识别要加大喷油保持混合气的正常浓度,所以怠速也偏高,油耗就会增加。
解决办法
保持油路清洁是解决这个现象的核心问题,可以用司有普原液加油箱多行驶的方式,排出油路不良物质,解决因为燃烧不好导致的抖动。只要是这类原液的添加剂就可以,是什么牌子的都可以,因为司有普原液可以对油路导致的燃烧不好的抖动和怠速持续偏高有较好的效果。
回复主楼
