「进化故事」街车之上、赛车之下 -斯巴鲁BRZ的赛道进化
1 168 发布于 2018-10-11 21:25:13 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
我是证委,改装车玩家
希望可以通过自己的帖子,让大家了解改装车
宣扬改装车的正能量,分享一些自己改车的经验
前言
做独一无二的你,开与众不同的车
并不是只有跑车,才可以吸引别人的注意
最普通的买菜车,也可以进化成万人瞩目
在我接触的这个改装圈子里 大致可以分为两种改装风格
一种是姿态,一种是性能
我是一个狂热的姿态分子,恨不得把我的滑板都调个倾角
当然我也非常的喜欢性能向的改装
姿态是让你的车越改越帅
性能呢那就是让你的车越来越快的同时更加的均衡
极致的姿态往往会牺牲性能
但总有些车颜值爆表 性能超凡
漫步街头时让路人纷纷回头
驰骋赛道上让观众频频尖叫
                            -斯巴鲁 BRZ
日系性能车的辉煌年代
车主阿东在很小时候接触到汽车的了,那是日系性能车最辉煌的年代
塞纳开着NSX飞驰而过、哈基宁驾驶EVO一骑绝尘、麦克雷和GC8称霸WRC
这些都是阿东对民用性能车最深的印象,致使从小就有了一颗JDM的心。
慢慢长大,买车的日子也一天天接近,家里给买的车是奔驰的CLA,
眼看着RX8走了,EVO停产了,可能就要最后一次挥别STI了
阿东觉得不能再等了
不顾家里的反对订了自己心目中最后的日系性能车。
SUBARU BRZ
阿东的dream car 是塞纳驾驶过的第一代Honda NSX,
不过dream car,就是dream car,像Key说的一样dream car可能就是永远得不到的东西吧。
作为一个改装车玩家,如果不是dream car,那我就要把它打造成dream car!
(JDM,Japanese domestic market 指的是日本国内市场。以日本品牌为主,诉求原汁原味的当年日本出厂的状态,当年出厂的状态,包括车身外观、配件等等,后来也变成一种泛称,玩日系车,都会给自己冠上JDM,只要选用的是日本套件、日本车品牌,日式风格的小件等等。所以JDM不仅限于一种改装风格,也不仅仅指日系车)
赛车向的进化思路
阿东这人呢属于闷骚型,对车的追求也不是那种高调张扬的风格。
当然阿东也是深谙国内改装行业的现状,于是决定把BRZ打造成一台极富驾驶乐趣的一台车。
虽然驾驶乐趣这个概念见仁见智,阿东自己还是很迷茫。
直到阿东第一次体验了赛道日。
阿东在朋友的邀请下参加了成都金港赛道的开放日,阿东开车原厂的BRZ进了赛道。
当然第一次进去都是慢慢开,看看风景,熟悉路线后阿东开始把速度提起来了。
但是车在入弯和出弯时老是侧倾过大,甚至是推头。当然操作也是有原因的。
此时阿东明白了,避震太软了,支撑不够,轮胎的抓地力极限也太低了,自己的技术也确实不够好,入弯点没卡好,走线也不够精准。
从赛道上下来,阿东立刻就定了避震和轮毂轮胎。
从此跳进了性能竞技这个深不见底的坑。
街车之上,赛车之下
避震选用的是TEIN FZ带鱼眼塔顶,可调节倾角度数,
当然这里的倾角不是为了姿态好看而调的大倾角,
是为了车在高速过弯时增加更多的稳定性,
并且可以搭配一系列的底盘改装件改变车辆悬挂的活动几何,让车辆的调校更加的方便
这里选用一张气动避震的图,这不是BRZ的避震哈
鱼眼塔顶就是这个样子的,塔顶上有滑槽,松掉轴承上的螺母后可以滑动,推到最里面就是可调的最大倾角了。
市面上常见的鱼眼塔顶一般可以调4-5°的倾角。
当然鱼眼塔顶的机械结构决定了它肯定会异响的。
轮毂选用的是非常经典的ENKEI RPF01 前8.5J后10J ET35,搭配BLOX 20mm锻造法兰盘,BUDDY CLUB锻造螺杆和螺母
轮胎选用的是在改装圈最畅销的半热熔轮胎的横滨AD08前225后255
半热熔轮胎是介于普通轮胎和全热熔轮胎之间的一个产品,全热熔轮胎就是俗称的光头胎,F1赛车就是用的全热熔胎,全热熔胎没有排水槽,雨天对普通人来说根本没法开;路上的砂石等杂物很多,轮胎上粘了这些东西反而对抓地力会有负面的影响, 所以全热熔胎并不适合我们。
半热熔轮胎呢温度升高后能够拥有接近全热熔胎的抓地力, 但不会因为胎面软了过后沾上太多砂石杂物,磨耗程度也控制在可容许的范围内,不过呢也比普通胎的损耗快很多,胎面也有排水槽雨天小心点也能开。
改了避震轮毂轮胎过后就改变了原车的悬挂几何跟底盘调校,于是阿东找到了西南房车赛的冠军车队做了全车的悬挂几何补正、底盘调校。整个调校持续了半年的时间,在这半年里也购入了更多的底盘改装件、强化件用于协调整个底盘的平衡,选用的是斯巴鲁的御用改装品牌CUSCO底盘拉杆3件套,CUSCO后顶吧,UR前顶吧,UR前后防倾杆,BUDDY CLUB前三角臂。
底盘调校是一个非常繁复的工作,要经过长时间的测试、调试、统计数据、再调试、再测试才能算真正意义上均衡。这个工作我个人认为是改装车里面最复杂的工程之一了。
当然也不是每台车换了避震就要去做调校的,普通人或者说日常用车、偶尔跑下山什么的,几乎感觉不出来这里面的奥义。不过呢更换避震一定要去专业一点的地方安装和调校,没有一点改装经验的修理店不一定能做得好这个工作,改装件和原厂件还是有很多区别的,比如个别绞牙避震有缓冲块或者垫片一类的东西,没有经验的师傅可能忘了装,甚至直接不装了。
底盘调校完毕过后,就需要一些速度上的提升了,原厂200匹的马力在大直道上确实有些乏力了,
阿东选择了GREDDY T518这颗马力不大,但是很线性,出力很持续的涡轮。
随着时间的推移,阿东的技术也越来越熟练,但是现在原厂200匹马力已经不能满足阿东了。
阿东在赛道上经常在大直道被反超了,这时候只能在心中大喊一声“power”安慰自己了。
BRZ这台车提升速度最直接的就是加一个涡轮!
现在就不是2.0L了,那是2.0T了
GREDDY T518虽然只打了0.4个Bar,马力大概增加了100匹,对于目前的阿东来说已经是非常够用了
2500转起压,可以一直持续到7500转,这个涡轮被我们戏称为“家用涡轮”。
不过这个涡轮是真的很舒服,涡轮介入的突兀感很小,线性的输出也符合赛道上的诉求。
换了涡轮那进气系统肯定是要换的了
这个涡轮呢是一整套的套件,涡轮本体,中冷,冬菇头,芭蕉都是一套的,这个还是很省心的。
加了涡轮那肯定是要调程序的了。也就是ECU。
刷程序现在有很多种选择,最常听说的一阶、二阶、三阶。就是俗称的罐头程序,也就是说这个程序经过长时间的测试已经非常的成熟啦,可以直接打包卖给您;再说简单点就是:以一阶为例,不用更换任何硬件的情况下,直接把你ECU里面的数据全部换成这个罐头程序里一阶的数据就好啦。
另一种是外挂电脑,原理跟罐头程序差不多,只是罐头程序是直接用的你原车的ECU来刷写,刷了你原车的数据就没了。外挂电脑是插上就读取的外挂里面的数据,拔了就是原厂的了。以一阶为例,罐头程序和外挂电脑都差不多,但是呢外挂电脑有个好处就是你不喜欢了可以拆了当二手的卖。
还有一种呢就是特调程序。
特调程序其实是罐头程序的长辈,特调就是根据你现在车子的工况、硬件、驾驶习惯等各种因素,然后反复的路试,不断的修改参数,改到最满意或者说改到最均衡为止。特调程序相对罐头程序来说一般都比较贵,因为这个服务确实比罐头程序好很多,而且工序也复杂很多。
当然要说谁牛逼呢?
都牛逼
我个人觉得单从服务上面来讲还是特调牛逼,工程师千里迢迢带上电脑来到你的身边,跟你一起开着车在外面游荡,时不时的停下来报个电脑站在你车的旁边,这个情景可以参考一下头文字D里面拓海在山上碰到凉介那场戏。就这个服务我就觉得牛逼。
所以阿东选的是特调
涡轮压力表,
把原厂的中控收音机换成了这个,全用OBD接口来读取很高端,很方便
性能竞技向的改装要想做好,那就是牵一发而动全身,改了一个那就要改其他的,才能做到均衡
涡轮套件都加了,进气量比以前大了很多,那排气量也要跟上
进气排气就跟人类的呼吸一样,吸得多、吐得少时间长了那肯定是要出问题的。
所以 TOMEI TI钛合金中尾段单出排气上身,
为什么用单出排气呢,单出排气才是JDM的身份象征!
也就是俗称的斜出大炮
尾嘴比我的拳头还大
加了涡轮,特调了程序,喷油量就会比以前多了、空燃比也有很大的变化,随之而来的就是发动机巨大的热量。
为了保护发动机,更换了CUSCO的油冷套件。
为了匹配转速和档位,使车在成都金港赛道有更合适的档位,改了变速箱和尾牙,选用的是ORC大金盘双片式离合器,隼5档密齿,evolution5.4大尾牙,CUSCO1.5way机械LSD。
尾牙可以理解为变速箱的最后一个齿轮,大尾牙会提升加速度,但是会牺牲极速。
双片式离合会比原厂的离合能承受更大的扭矩,但是容易开熄火。
密齿呢是为了更大的扭矩和减少换挡
LSD就是限滑差速器,是为了在弯道上更加从容。
跑得快,那就要刹得住,加持了涡轮的情况下,现在0-100只要五秒多了,原厂的刹车肯定是不行的了。
阿东选用的是跟大名鼎鼎的Endless齐名的,
日本国宝级刹车Project U刹车套件,但是不懂为啥这个品牌选用的是蒂芙尼绿,不过非常的好看
刹车皮选用的是999,不是999皮炎平啊,这个刹车皮性能确实非常牛逼,但是温度没上来就非常的响,普通玩家真不推荐。
前4活塞
后双活塞
整车只有一个我认为是外观改装的改装件,
碳纤维机盖
但是阿东告诉我,换这个机盖只是为了减轻重量
不会停止进化
到目前为止一切改装都是满足阿东要求的刚刚好的搭配,
没有趴在地上的车身姿态,
没有颜色夸张的贴膜改色,
没有刻意引起关注,
没有浮夸。
只有保留街车属性下无限往赛车靠近的驾驶感受,
只有属于阿东一个人独一无二的驾驶感受。
“BRZ已经一岁多了,JDM带给我的不仅是情怀,更是对汽车更深的了解和敬畏。这辆车在一年的时间里已经行驶了22000公里,我还会开着他去更多地方,伴随我有过漫长岁月。”
改装清单
GREDDY  T518涡轮套件,
特调程序,
GREDDY加厚水箱,
GREDDY中冷、管路、冬菇头、芭蕉。
CUSCO油底壳挡板,CUSCO油冷套件,
CUSCO底盘拉杆3件套
BUDDY CLUB P1座椅及滑轨套件,
BUDDY CLUB前三角臂,
BUDDY CLUB锻造螺杆和螺母,
ENKEI RPF01轮毂前8.5J后10J ET35,
前225后255AD08R,
BLOX 20mm锻造法兰盘 ,
TEIN FZ避震器带波子塔顶,
Project U刹车套件,999刹车皮,
ORC大金盘双片式离合器,隼5档密齿,evolution5.4大尾牙,CUSCO1.5way机械LSD,
GAOX中控主机,国产原装造型碳纤维引擎盖
TOMEI TI钛合金中尾段单出排气
全套大片
  • 提车分享
  • 评测
/9页
