#用车省钱秘籍#养车怎样比较省?GS5使用心得分享
1 9 发布于 内蒙古 2023-11-15 18:13:14 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
很多家庭都比较喜欢并购买了SUV车型,优点显而易见:外观魁梧健硕很霸气、车内空间灵活多变更实用、高坐姿视野好通过性也要好一些。不过缺点也很明显:车身重、风阻系数大导致的油耗高,别说与现在的新能源插电混动或增程式车型比较了,就算和燃油版轿车相比油耗依旧要更高。油费在全年的养车用车费用中占的比重还是比较高的,养成良好的驾驶习惯、选择更便捷通畅的路段可以有效地降低车辆的油耗。另外在购买车辆保险的险种方面,车辆日常维护保养方面都有一些需要注意的事项。
不同地区石化与石油加油站的油价有一定的差异,我们北方地区中石油加油站要更多一些,零星的几家中石化加油站却给出了更实惠的优惠政策,每次充值还能进一步享受到价格更低的油价,另外每周的特定时间段还会有一波优惠及免费洗车,常年使用下来能省一笔钱的。至于价格低的有些离谱的小油站还是算了吧,油品不靠谱损坏了发动机可得不偿失。
燃油车油耗的高低与行驶路况有着很大的关系,驾驶习惯再好,每天不是在塞车就是在前往塞车的路上,油耗不高才怪。选择更优的路段而并非最短的路段,避开拥堵油耗会更低。家里这台GS5与多数燃油车一样,60-90KM/h的车速时匀速行驶油耗还是蛮低的,用车几年过程中,多次高速驾车油耗最让人满意。另外手动变速箱可以更好的把控车速、转速与扭力传递之间的关系,尽量减小动力损失,既不要低档高转,也不要拖挡驾驶,避免来回变道和大脚油门与刹车,养成良好的驾驶习惯,一年下来能省不少油钱。
遇到堵车是最无奈的情况,随着发动机怠速和空调压缩机工作中时间的流逝,汽油也在不断的消耗中。
关于购买车辆保险,不同类型的车还得看具体情况而定。经济型轿车或这个价格区间的SUV车型的零整比并不高,维修价格比较接地气儿,可以选择购买除了交强险和车船税以外,商业险选保额2百万以上的第三者责任险,当然附加险种里医保外用药责任险必须要买的。车损险根据自己的实际情况来选择,我并未购买车损险,车辆多年使用都未报过保险,就算有小剐蹭,自己花一点钱处理一下就行了。随着车辆保险多年累积未报,整体车险价格也比较低,省下了不少的养车费用。
一般过了质保期的车型,不少车主不再选择去4S店进行维修保养了,毕竟保养费用比修理店贵一些。这台GS5全年行驶里程在1万公里左右,是选择5千公里更换周期的普通矿物机油进行全年的两次保养合适,还是选择更换周期为1万公里的高品质全合成机油合适?我认为一次工时、一次机滤、使用全合成机油要比较合适的,购买机油要从正规官网上买,可不要贪便宜买到假机油,发动机受损肠子就悔青了。优质机油拥有更好的润滑性,不同季节都能使发动机在更好的工况下工作,这也有利于降低油耗。
