【7年三缸车体验】总结X1存在的毛病
1 20 发布于 北京 2024-02-23 17:12:15 只看楼主 热门标准
网上有很多关于各类车型的评测,但其实对于普通老百姓来说,最在意的还是真实的用车感受。自从2017年6月购买宝马X1 1.5T尊享之后,已经开了7年的时间,目前行驶了8万多公里。经历过北京的严寒酷暑,也给家庭出行带来了欢声笑语,7年总结下来,不吹不黑,还算可以。满足了我的面子,驾驶感受不错,空间满足一家三口或四口的出行,动力在城市道路中也够用。
几年前总听说美系、韩系车小毛病多,而这辆X1也并不少,可能是我才疏学浅,对“小毛病”的理解存在偏差吧。今年大年初七,遇到了目前为止最严重的问题,防冻液漏光了。
X1的防冻液水壶应该没有配置水位监测,所以在初七当天返家途中,突然亮起黄灯并提示发动机过热。但其实在之前已经出现了征兆,出风口不出热风,只是由于经验不足并没有停车检查也没往心里去。
第二天叫了保险公司的免费救援,将***到了附近的维修点维修。经排查,是因为「机油滤清器底座」密封口,因为塑料老化出现了断裂、脱落,导致防冻液渗漏。整个机油滤清器总成均为塑料材质,更换可继续选择塑料材质或铝材质,价格相差几百块。由于今年考虑换车,所以选择了塑料材质。
从细节上可以看出,有几个位置出现了塑料橡胶老化,并且已经出现了脱落
细节就更清楚了,已经脱落了,所以会漏
更换下来的整个机油滤清器总成
另一个角度看更清楚
由于担心发动机过热,叫了保险公司的免费救援
同类问题除了X1之外,宝马其他的系列的车型也会发生,比如宝马X3,也会出现同样的问题。是否减配我们不谈,但塑料件老化导致出现问题,基本上会从出保的那一刻慢慢的发生。俗话说,羊毛出在羊身上。花了相对便宜的价格买了“面子”,车企一定会想办法在后期维护上赚回来。
除了今年新发生的问题,我也总结下在这7年中遇到的其他情况,供大家参考:
一、【前轮存在刹车偏磨可能】
为什么说是可能?毕竟不是专业技术人员,对于偏磨的理解不准确。但除了我这辆X1有疑似问题外,其他车友群的朋友也有同样的情况。并且在经过与4S店售后交涉后,都找到了相应的解决办法,我当时是让4S店免费更换了刹车片;
二、【刹车片可能耐磨性差】
刹车片是个易损件,在实际使用与交流中存在一些“玄学”的问题。一句“与驾驶习惯有关”,就可以解答很多疑问。但无论是对比自己上一辆别克英朗XT,还是家人的大众帕萨特、大众途昂、奔驰C、奔驰GLC,还是同事的奥迪A4L、奥迪A6L、福特福克斯、奥迪Q3等等,刹车片的更换频次都比别人高。
目前,前刹车片已更换2次,平均4万公里更换一次。当然可以将结论归为我个人驾驶习惯不好导致,开车时的素质确实没有在人前那么的人模狗样。也可能是宝马在刹车技术上的一种表现,为了达到更好的刹车体验。但我有另一个胡思乱想的猜测,没有得到过任何证实,仅仅是个人的胡说八道:「刹车片不耐磨,更换的次数就会增加,维修的费用就会增多」
三、【抖动加剧发动机支座的更换】
之前写过一篇关于三缸发动机抖动的帖子,由于本身三缸发动机存在缺陷,导致在3-4年后需要更换发动机支座。更换后,如同新车,但随着使用还会出现问题还需要更换。目前车辆的抖动又明显起来,但经过检查,塑料部分并没有断裂,还可以坚持。
原本以为这个问题只存在于三缸车,但其实四缸的朋友也遇到过这个问题。那我继续胡说,会不会是因为塑料材料的寿命没有以前的好了呢?不得而知。
四、【变速箱低档位换挡顿挫】
2-3档自动换档时会出现顿挫感,有时还能听到“噔噔”的声音,其实很多车都有,就不在详细介绍了。
五、【中控出风口异响】
这里也不在过多介绍了,出风口以及中控屏幕的位置,会伴随着车辆抖动传出塑料碰撞的声音。
六、【静止状态踩刹车档把儿异响】
在车辆静止状态下,踩下刹车踏板,会出现“噔”的一声。找寻来源,发现是档把儿处发出的。将手放在档把儿上并踩下刹车,还能感受到档把儿的震动,仔细观察甚至能看到档把儿的轻微摆动。但在行驶过程中,没出现过此类问题。
以上就是我这辆宝马X1 1.5T 尊享的7年用车感受,也是开车以来,第一辆行驶总里程超过8万公里的车。从感情上来说很喜欢,毕竟伴随我成长,有繁花有惊喜。
最后,从理性上总结一句话,「仅有宝马的名和宝马的病,没有宝马的魂」
谢谢各位,不喜轻喷。
