汽车保养第二篇:更换三滤火花塞
1 12 发布于 浙江 2024-05-01 22:05:45 只看楼主 热门标准
保养缘由就这么简单
在最近一次去宝马4S店做常规机油保养时,店员检查了火花塞。火花塞电极表面已经形成污垢,严重时会影响打火,进而影响发动机的运转。上网查看了下关于火花塞的介绍,这个小小的零部件,却是汽车引擎正常运转的关键,一个状态良好的火花塞,能确保引擎点火正常,提升动力性能,降低油耗。
图1-火花塞检查
为了保障爱车的运转正常,决定更换火花塞。同时爱车行驶里程也有44000多公里了,同时把三滤也就一起更换了吧。
ps:三滤火花塞简述
空调滤芯:过滤进入车厢内的空气,提高空气的质量,为驾驶员和乘客创造一个清洁、健康的车内环境。
空气滤清器:过滤空气中的杂质,保证发动机正常吸气
燃油滤清器:过滤燃油中的杂质,防止堵塞油路
火花塞:是汽油点火系统的重要元件,可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气
准备工作
网上搜索了一番宝马汽车的火花塞供应商,有NGK和冠军两个品牌,网上评价NGK属于赛车品质,相较冠军品牌较好。继续在网上搜索时,看到有汽车博主提到宝马汽车火花塞最好使用原厂原品牌的,不要更换其他品牌的,可能会出现偶发异常情况,比如失速。
分别向宝马4S店、TH养车和JD养车了解了下火花塞品牌和报价信息。
TH养车直接反馈没有原厂火花塞和燃油滤清器。在TF养车官方APP查询可提供冠军火花塞和曼牌燃油滤清器更换,报价也确实比较便宜,叠加限时保养补贴活动,合计报价才878元(含工时、空调滤芯和空气滤芯)。很是心动,继续咨询。
图2-维修店官方APP报价
JD养车反馈没有原厂火花塞和燃油滤清器,其提供NGK火花塞和巨江燃油滤清器,合计报价1020元(含工时、空调滤芯和空气滤芯)。
向4S店咨询反馈可提供原厂火花塞和燃油滤清器,合计报价2165元(含工时、空调滤芯和空气滤芯),有些贵。
图3-宝马官方旗舰店活动报价
对比报价和每家店的反馈情况看,TH养车和JD养车是明显不清楚本人爱车原配的火花塞品牌和产地。虽然4S店报价贵,但是能够匹配原车原厂品牌,本着安全第一的原则,还是在4S店做更换吧,这样知道火花塞品牌后,下次就按照原品牌选择汽修店保养。
更换过程
在宝马官方旗舰店下单三滤加火花塞保养套餐,与选择门店预约后,开去4S店保养。
图4-维修小哥贴心的装了座椅套和方向盘套
更换燃油滤清器:燃油滤清器在发动机舱下方,抬起车辆,打开车底板。更换并安装燃油滤清器。
图5-找到燃油滤清器
图6-拆卸下来旧的燃油滤清器
图7-曼牌燃油滤清器(捷克进口)
图8-更换燃油滤清器
图9-安装新的燃油滤清器
对比拆卸下来的燃油滤清器,原品牌为MANN FILTER WK6030,可以确定使用的是原品牌,都是曼牌(MANN FILTER),都是捷克共和国进口的。
拆卸火花塞、空气滤芯和空调滤清器:打开右前座下方脚踏板,拆卸空调滤芯。打开汽车发动机舱盖,拆卸旧的火花塞和空气滤清器。
图10-拆卸空调滤芯
图11-拆卸空气滤清器
图12-拆卸火花塞
图13-拆卸下来的火花塞、空调滤芯、空气滤清器
图14-新火花塞包装盒1
图15-新火花塞包装盒2
图16-新火花塞
对比拆卸下来的火花塞,原车火花塞品牌为CHAMPION RERX4ZWYPD-1(产地法国),而提供更换的火花塞品牌为NGK SILZKGR8E8S(产地日本),明确要求更换原厂原品牌火花塞,但是没有,4S店所谓的原厂原品牌只是宝马的供货商保证是原厂。但是车子已经拆下来了,而且4S店目前备货都主要是NGK的了,据4S店说反馈异常还没遇到,不想来回折腾,就先换上吧(如果早知道是这样,真不如在TH养车更换了,价格便宜,还保证是原品牌),只能说提供的产品都是原厂的,自我安慰吧。
将空气滤清器、火花塞、空调滤芯安装回去。
图17-安装火花塞
图18-安装空调滤芯
小结
通过本次更换三滤和火花塞,可以肯定的是4S店提供配件都是给宝马代工的厂家生产的,但是不是跟原车配件原厂家一致就不好说了。
以本次保养为例,宝马火花塞供应品牌为冠军(法国)和NGK(日本)两家,4S店一直强调的原厂其实是给宝马代工的工厂。本人爱车火花塞原厂是法国产的冠军品牌,而4S提供的原厂火花塞其实是日本产的NGK品牌。但是4S店仍然一直强调是原厂的。
最后期望更换后的配件一切运转正常。本人的爱车能够在发动机的轰鸣声中,驰骋于道路之上!
  • 车辆保养
