问答帖关于步进变光电机的研究
1 7 发布于 江苏 2024-12-30 14:43:20 只看楼主 热门标准
GLK300的变光系统是用步进电机进行变光的,如果要改LED透镜,必须借助模块将 4V左右的脉冲信号通过继电器,改成12V的电流,驱动LED透镜的变光电磁阀。
年初,我改了一对欧司朗全天候ProLED透镜,灯光系统有质的提升。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b6878812f19134b8/107410790-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/120e399e07dba7ae/107395949-1.html
但是还有两个问题无法完美解决,
1、晚间时速超过80码以上,会自动转入远光
当然如果关闭智能大灯,可以避免这个问题。
2、远光切换回近光,有一秒左右的延迟,这个问题目前无解。
原因分析,产生第一个问题的原因是当开启智能大灯后,晚间时速超过80码以后,步进变光会开启很小的角度,进光角度向上,可以照的更远。在这个时候,由于步进电机的工作原理所致,步进电机的角度和电流和电压无关,同脉冲的频率有关,所以当步进变光轴开启很小一个角度,也会产生一个4V的电脉冲,这种情况下变光模块也会通过继电器发送一个12V的电流给LED透镜的电磁阀,打开远光。
要解决这个问题有两个思路,1、测试出半开或全开时候步进电机电脉冲频率,但是半开状态的检测,几乎很难实现,因为我没有本事在时速超过80码的情况下打开大灯后盖测试步进电机的电脉冲频率。
2、观察步进电机在不同状态下的转向角度,利用微动开关,在全开的角度是接通远光电路。
这是近光时,步进电机转向角度。
这是远光状态下,步进电机的步进电机的转向角度
有了这两张照片,我考虑利用机械开关的方式来实现远近光切换。各位车友,有更好的思路,希望共同探讨。
