阳光徕卡 2018/01/18 17:36:01 发表在 4楼
需要先找出来是哪里响的...
中山雄1 2018/01/18 17:38:38 发表在 5楼
以前也是一样,在80公里就有声音,到100就好的,上个月到4s店保养,免费更换皮带飞轮。现在没响了
地板油起步的推背感 2018/01/18 22:45:23 发表在 6楼
分动箱。治不了。前天我才去弄了。吊起来,100码声音最大
Kency1 2018/01/19 08:00:11 发表在 7楼
找不出来呀
Kency1 2018/01/18 13:04:27 发表在 主楼
如题定速巡航在70-80这个区间就有口哨声油门踩住巡航稳定在这个区间也有多踩一点油门加速经过70-80这个区间就没有松油门80-70过程也没有口哨4s店去了,说正常,也查不出外卖的店也看了也找不到传动轴检查正常,13年300动感,7w公里,变速箱油还没换,最近打算去。会和变速箱油有关系吗希望群友能给一点思路,是不是密封问题?!
寒冷6908 2018/01/20 00:13:10 发表在 11楼
我索赔了变速箱总成
东海霸王 2018/01/20 19:13:30 发表在 12楼
我的40-50之间响,申请的轴承到货了,也不知道换上怎么样,最近去换
阎先生的K3 2018/01/20 20:37:43 发表在 14楼
我的也是40-50之间,高于或者低于这个区间就没有,之前有看过其他人留言说是一个套胶冬季硬起来的问题,其他三季没有,不知道其他朋友有没有这种经历。
Kency1 2018/01/21 14:15:23 发表在 15楼
换好了说下哦
