答:夏季车辆停放时,尽量找阴凉处,避免车辆在太阳下直接暴晒。这样既可以避免车内饰件的加速老化,也可以保护 车漆,还可以避免车内温度过高。
如果对您有帮助,请点击“有用”,谢谢!
中旗腾翼C30 2013-6-5 08:20:49 发表在 主楼
各位同学大家好~ 随着气温的逐步攀高,夏季也来到了我们身边!
(夏季车辆应该如何保养)这个问题一直困扰着我,有知道的同学请帮忙解答,感谢大家的热情支持!
【回答】近期随着气温的节节上升,您在用车的同时可千万别忘了及时对您的爱车进行保养,让您的爱车在炎热的天气中也“一路走好”。
●经常检查润滑油面高度
夏季温度较高,汽车润滑油易受热变稀,甚至变质造成发动机严重故障。因此应该经常检查润滑油容量、油质情况,并及时加以更换。注意不同品牌的润滑油绝对不要混合使用。
●正确使用空调
夏季气温升高,在使用空调过程中一定要注意:首先温度不要调得太低。温度调得太低,不仅会影响身体健康,还会增加发动机负荷。一般车厢内外温差在10摄氏度以内为宜。其次在车内温度很高的时候,不要马上就使用空调。一般应先打开所有的车窗,排除热量,等车厢内的温度下降后,再关闭车窗,开启空调。
此外当空调出现不制冷或制冷效果不良时应尽早检修,一般空调检修只需空调大修费用的十分之一,因此有故障一定要及时处理。
●防蒸发
夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加。因此一定要把油箱盖盖好,防止油管渗油;还需经常检查水箱的水位,发动机的机油油面高度,制动总泵内的制动液液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
●夏季也用防冻液
到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水替代,这种做法其实不妥。专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也特别好。优质防冻液在接近200摄氏度时才能被“烧开”。夏季使用防冻液,驾驶员就不容易被汽车水箱“开锅”所困扰了。除此之外,防冻液还有防锈、除垢作用。因此在夏季中,你应该坚持使用原厂防冻液,它能为你的汽车发挥“防暑降温”的作用。
●水箱“开锅”正确处理
夏季天气热,有的司机一看到水箱出现“开锅”现象,就担心发动机温度升高,立即熄火加水。这种做法是错误的,它极可能造成汽缸出现受冷而出现开裂现象。
如果出现水箱“开锅”现象,一般正确的方式是:立即停车,让发动机保持怠速空转继续散热;同时打开发动机罩,提高散热速度。待冷却水温度降低后,再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时,应缓缓添加,以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。
要注意轮胎的温度和气压,防止爆胎。
夏季气温高,使用空调要注意温度不要调得太低。温度调得太低,不仅会影响身体健康,还会增加发动机负荷。
经常检查润滑油,夏季温度较高,汽车润滑油易受热变稀,甚至变质。
车是用来开的,不用买来天天伺候它的。新车刚买来新鲜新鲜也就算了,建议普通车主还是会一些基本的使用维护常识就行了,复杂的养护还是交给修理厂吧。
再说大热天的要我们顶着烈日保养汽车?这是要把车主都培养车汽修达人么?
【回答】夏季外界温度比较高,汽车工作的环境(尤其是发动机)相对要恶劣很多,所以相应的保养是非常有必要的,特别是上了年头的老车,尤为重要。
有这么几个项目:
1、每年的夏季刚来临的时候,检查一下机油,如果改换机油了,就换粘稠度稍高一些的机油
2.、给发动机洗个澡。洗澡并不是拿水冲凉,而是用专用的发动机表面清新剂去洗,洗之前要做好电器部分的防水,洗去附着在发动机表面的油污或油泥,让它更好的散热,其实跟人在夏天洗澡冲凉和给小狗剪毛是一个道理,避免发动机自燃。
3、检查电路、电线、继电器、接触点是否有老化、虚接的状况出现,夏季汽车都开空调,空调工作的时候,电子扇及车内的鼓风机过电流都大,要认真检查,特别是老车,避免电流过大而引起自然。
4.检查汽车的冷却散热系统,水箱是否有太多水垢、水箱盖是否严密、用水枪冲洗水箱散热网上的杂物,保证通风流畅。
5、检查发动机水泵工作是否良好,换防冻液,换的目的不是因为怕水箱冻住,而是防冻液(大厂出的合格品)的沸点在105℃,要比水高,高温情况下不容易“开锅”6检查轮胎,夏季路面温度高,长时间高速行驶容易诱发爆胎,检查轮胎气压,适当放放气,检查轮胎是都有鼓包、开裂,如果有,及时更换,不要拿这个开玩笑。
流浪尘埃 2013-6-5 09:40:59 发表在 17楼
有这么几个项目:
3、检查电路、电线、继电器、接触点是否有老化、虚接的状况出现,夏季汽车都开空调,空调工作的时候,电子扇及车内的鼓风机过电流都大,要认真检查...
