我有一个困扰我很久的问题,需要咨询下大家,就是夏天车子停在外面晒了很久,然后自己刚刚开车门的一刹那,热浪简直是扑面而来,开空调也不管用。有没有什么更快的法子可以让车子迅速散热。。。。。拜托了
总警监2013 2013-6-5 15:35:07 发表在 板凳
把天窗打开,因为热气是向上跑的。或者打开所有窗户开一段距离再打开空调
【回答】我的车没有天窗的,现在我就全部门,车窗打开,把发动机盖也打开。
170126421 2013-6-6 01:13:55 发表在 5楼
170126421 2013-6-6 01:24:24 发表在 6楼
楼主,回答有用的话,记得帮我在5楼点一下有用那个按钮啊。
翀少 2013-6-6 11:41:06 发表在 11楼
晋L新领驭 2013-6-6 10:20:55 发表在 9楼
我的车停到车库以后 就把天窗向上开了 第二天开车的时候是凉的
1780蓝狐 2013-6-8 00:17:11 发表在 15楼
如果夏天车辆停在可视范围内或者有人看管的地方,那么可以将车窗、天窗各开一条缝,那样的话车内不会积聚太多的热量,需用车时车厢内也不会像蒸笼一样闷热,那样适当打一会空调就可以了;如果停车后必须将车门紧闭的情况下,在再次用车前只有将4门全部打开,启动车辆和空调,将车内闷热的空气快速排出后就行了。
