【回答】分辨机油首先看机油级别。目前汽车用的机油共有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM这11种等级,如果车主爱车是近年的新车型,一般要使用SJ级别以上的机油。同时,需要查看机油的粘度。机油分为单粘度机油(如SAE30)和多粘度机油(如SAE5W-30),现在车辆大部分使用多粘度机油,因为这种机油内含多种特殊添加剂,使机油在低温环境下易于流动、不凝结,在高温环境下保持粘稠度、不分解。其中,冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低,如5W适应的最低温度是零下30摄氏度,10W适应的最低温度是零下25度;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。当然,很多机油使用的都是冬夏通用油牌,如5W/20、5W/30等,车主可根据车辆将使用环境的具体温度变化来换机油,并非越贵越合适。
