夏天快到了,首先要清洁一下空调滤芯外,使吹进车内的风更干净一些。然后就是如何使用空调才能制冷更快?是一上车立马就开制冷空调呢?还是打开窗先不开制冷只吹自然风,然后过一会再开?
上面的,上面的,上面的..........
说的都对,如果有条件的话,还有一个更好的办法就是:
拿一根水管,将车淋一淋(当然在车车暴晒的情况下,不提倡啊)往进气格栅里冲自然水,乖乖,很快能降温~~
木子宝丐驹 2013-6-5 23:02:30 发表在 沙发
【回答】上车后先开窗通风,打开空调使用最大出风量先吹会自然风;两分钟后,关窗并打开制冷开关,这样能获得比较快速的制冷效果。
SeanXu1987 2013-6-5 22:51:26 发表在 主楼
江中一叶舟 2013-6-5 23:20:22 发表在 地板
【回答】1.周边有条件的话,不妨将车先移到阴凉处。2.然后把窗全部打开,先别打开空调制冷,仅用吹风机最大风量吹5分钟自然风,然后关上窗开制冷空调。这样的效果是最好的;如果确实没有阴凉处,那就只能按2这种方法了。
SeanXu1987 2013-6-5 23:24:02 发表在 4楼
嗯,你说的和沙发说的差不多,但都是解决的好办法,也给你有用。
SeanXu1987 2013-6-5 23:05:55 发表在 板凳
嗯,有道理,跟我想的差不多。只不过我觉得不用先开到最大风,因为噪音大,打到中间就可以吧。
蟑螂也疯狂 2013-8-24 10:46:45 发表在 17楼
楼主的徐港导航呢
