大家来说说 现在这天气够热的,图图该充多大的气压呢?
【回答】具体胎压要看车型和轮胎型号,一般在油箱盖或B柱上有标注。
不过需要注意的一点是充气时的温度最好在25℃环境中进行,以避免热胀冷缩的影响。
以我为例,195的PS3胎,在车库中进行充气(环境温度24℃)前轮2.3,后轮2.5.室外温度34℃,高速行驶50公里后前轮胎压在2.9左右,后轮胎压2.7.轮胎温度49-52℃。
飞洛之缘 2013-6-6 13:18:55 发表在 地板
2.5哟
我是好老师 2013-6-6 17:47:41 发表在 5楼
2.5没问题!
通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。
轮胎冷却情况的定义:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
不图吥快 2013-6-6 17:55:58 发表在 6楼
感觉最少得2.3
不图吥快 2013-6-6 11:32:26 发表在 主楼
不图吥快 2013-6-6 13:29:07 发表在 4楼
我一直2.3,说明书说的是2.1--2.3啊
老万万 2013-6-6 19:55:39 发表在 10楼
厂家标准4轮胎压是2.1bar最为舒适,可充胎压为2.3bar更节油!
缘份注定 2013-6-6 18:40:19 发表在 7楼
【回答】胎压请根据整车厂推荐值充气。您可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)、油箱盖、储物箱等标有轮胎型号的地方找到车辆的胎压推荐值。 通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。轮胎冷却情况的定义:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
老万万 2013-6-6 19:55:01 发表在 9楼
孙大胖子 2013-6-6 22:16:52 发表在 11楼
经常一两个人坐的话,就前面2.5,后面2.3.如果经常满载的话(经常坐四五个人或者经常后备箱拉东西),就前后都2.5。
飞洛之缘 2013-6-7 00:23:46 发表在 13楼
我一直2.5哟、、、、呵呵
不图吥快 2013-6-7 08:33:31 发表在 16楼
呵呵 俺一直2.3,看来挺合适
