请问各位,夏天到了,天气炎热,胎压方面是否应相应的降低呢?
alborada_晨之光 2013-6-6 15:49:25 发表在 主楼
【回答】还是借汽车之家之前发表过的如下:
降低胎压会带来两个后果:一是磨胎,轮胎寿命缩短;另一个是增加油耗。据介绍,降低胎压能够有效降低爆胎的风险。夏天在高速上行驶,时速可达到100~120km/h,胎面温度达到80,甚至会超过100,内部压力随之增高。至于增大胎压,唯一好处是降低油耗,但可能会导致爆胎等很多不利因素的发生,比如刹车距离增加,对安全行驶不利。所以,夏天胎压的原则是只能降不宜升
酷RCLUB 2013/6/6 16:41:32 发表在 沙发
【回答】还是借汽车之家之前发表过的如下:降低胎压会带来两个后果:一是磨胎,轮胎寿命缩短;另一个是增加油耗。据介绍,降低胎压能够有效降低爆胎的风险。夏天在高速上行驶,时速可达到100~120km/h,胎面温度达到80,甚至会超过100,内部压力随之增高。至于增大胎压,唯一好处是降低油耗,但可能会导致爆胎等很多不利因素的发生,比如刹车距离增加,对安全行驶不利。所以,夏天胎压的原则是只能降不宜升
酷RCLUB 2013-6-6 16:41:32 发表在 沙发
