【回答】玻璃水没有什么特别讲究的,春夏用夏季用,主要去虫胶的,秋冬用冬季用,防冻的。
雨刷主要还是靠保养
避免雨刷器干刮
很多司机开车上路前,常习惯用雨刷器清理玻璃上的灰尘,不喷水直接就干刮,这样做很容易损坏雨刷条。如果要清理玻璃上的灰尘,最好先喷水,可以多次轻抬雨刷开关让玻璃水点射而不刮,当玻璃足够湿润后再刮,这样就不会损伤雨刷器橡胶了。有些车主很懂得爱惜车辆,在使用雨刷器前先利用油掸子清除浮土,这样做是最好不过了。
避免强光照射
雨刮器紧贴在前挡风玻璃上,如果在露天停车时,尽量选择避光的停车位,从而避免滚烫的玻璃烧伤雨刷橡胶条。为此建议车主,暴晒天气最好将车停在阴凉处,如果室外停车不可避免强烈的太阳光,最好把雨刮器抬起来。
定期进行检查
检查时将雨刮开关置于不同档位,检查雨刷是否可以正常变速,观察在不同档位下玻璃是否洁净。其次,观察雨刷臂动作是否卡滞,检查是否有较大的噪音,出现不正常现象时需及时调整或更换新配件。
[本回复最后由 鹤舞蝶依 于2013-06-07 09:25:18
编辑]
