有经验的朋友请畅所欲言!
阿斯顿马丁DBS 2013-6-7 16:33:03 发表在 主楼
雾大的话,我是直接用吹前档的那个键,很快就搞定了.
【回答】这个问题难度较高~~~~~~~
1、保持车厢内部有一定的空气流通性。
2、控制内部的空气湿度不要相差太大。
3、合理运用空调的吹风来清除。
4、可以涂抹一些防雾剂来解决。
流言蜚语中 2013-6-7 16:41:56 发表在 6楼
洗碗用的洗涤液加水,擦拭前风挡 主副座内玻璃。绝对管用,别人我不告诉他
1 加玻璃雨挡 能开窗通气 开外循环
2 开空调 降低车内温度 与外界吴温差就不起雾了
3 民间偏方 选个晴天 用水兑洗洁精 然后用不脱毛的毛巾把液体均匀的涂到玻璃内侧 这个方法时效不久 过一段时间就要再做一次
4 选择公交出行 节约环保 就是不方便
5 哦 是北京 空气质量太差 第1点应该作废
cbj1212 2013-6-7 16:37:47 发表在 地板
开空调除雾
sammery 2013-6-7 16:40:56 发表在 5楼
冷气,内循环。
buhuiwan003 2013-6-7 17:11:09 发表在 12楼
开空调太冷
有除雾产品的。我用的就很不错。soft99.
1。开压缩机(AC)吹前档风,这招最灵,七档风的话,可以瞬间除雾,之后1~2档就可保持不起雾。
2。如果觉得开(AC)太冷,太费油,那就不开AC只开风,外循环,但这招效果较慢,所以要有预见性地提前开,等起雾了再开往往不行。
