问答帖【提问】夏季悦悦的胎压为多少正常?
1 17 发布于 2013-06-08 00:02:42 只看楼主 修改帖子
提问    夏季悦悦的胎压为多少正常?
据不完全统计,在中国高速公路上46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,而其中爆胎一项就占事故总量的70%。夏季由于外界温度高,轮胎散热慢,气压会随之增高,容易引起爆胎,为您的正常出行带来安全隐患。您可以通过以下几方面来快速自行检测轮胎:
1.胎压流失警告功能。很多奔驰车型带有胎压流失警告功能,有此功能的车型,胎压有问题时会主动报警。要注意的是此功能必须在胎压正常时进行复位才能保证其检测效果正确。
2.用胎压表进行检查。奔驰车胎压的正确值标注在油箱盖内侧,可以根据车内经常乘载的人数调整胎压。
3.目测法。如发现轮胎有明显的形变,请及时进行检查处理。
4.驾乘感受。正常驾驶时有加速滞待及行驶不平稳的感觉时您可以检查一下轮胎是否正常。
5.油耗。胎压不足时会增大轮胎与地面接触的面积,增大摩擦力,导致油耗有所增加,所以油耗明显多了可能意味着要注意一下胎压了。
【提问】夏季悦悦的胎压为多少正常?
