【提问】如题,在东北,不算太热,经常跑高速,前后轮的胎压怎么定?
mouse1222 2013-6-8 14:48:01 发表在 主楼
同升和 2013-6-8 16:30:45 发表在 沙发
【回答】轮胎气压仍然按照该车说明书中要求的额定气压来测定,普通轿车的胎压在2.0--2.5之间为宜,前边在2.0--2.3之间,后边在2.2--2.5之间,形变才会控制在合理的范围内,东北地区胎压略低一点就可以了,但不能过低,如果气压过低了变形量增大,轮胎内的气体不停地被压缩、放大,会导致轮胎的温度很快上升导致爆胎;
