油箱不要加满
【回答】
漏油、线路老化等容易引发自燃
首先,泄漏的汽油是最可怕的易燃物。一旦燃油出现泄漏,混合气达到一定的浓度,这时如果有明火出现,自燃事故就不可避免。而夏季温度较高,汽油滤清器的连接油管因为受热变形,使得原来温度低时连接很紧的软管受热变松,是导致汽油泄漏的原因。
其次,发动机工作时,点火线圈的温度很高,使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,很容易产生高压电漏电,引发漏电处温度不断升高,引燃发动机化油器等泄漏的汽油,导致着火燃烧。
第三,很多车主喜欢对车进行改装,给车辆添加防盗器,换装高档音响,改进造型,还可能添加空调等等。由于在安装过程中非专业地接线、接插头,让电路容易在使用过程中短路,给车辆自燃埋下安全隐患。
最后,线路老化也是汽车自燃的一大原因,电线外包的胶皮老化导致内芯外露,容易产生火星并发生自燃。
防自燃要经常检查车辆
勤检查。由于发动机工作状态下温度较高,其附近电线的外表绝缘皮容易老化脱落,造成隐患。所以,做好机动车的日常检查,防止电气线路故障或接触不良非常必要,这是预防机动车火灾最重要的手段。
做专业改装。如果一定要对汽车进行改装,应让专业技术人员做专业改装。电路改装或增加设备时,线路一定要包好,防止漏电。
注意危险物品。危险物品并不单指汽油或柴油,易燃品如气体打火机、空气清新剂、香水等也是使汽车自燃的危险品。不要将这些东西放在车内容易被太阳光线照射的部位,更不要将汽油、柴油等危险油品放在车内。携带灭火器。灭火器是必须随车携带的装备,但很多人认为没有用而不带,更可怕的是很多人不会用灭火器。建议每位车主熟练掌握灭火器的使用方法,以免发生意外时束手无策。
