2.夏天洗车是很多车主用来给汽车降温的方法,从汽车美容的角度来说,洗车作为最基础的项目,需要注意的事项也比较多,不要小看洗车,能把车真正洗干净又能不伤害到车漆也是一种技术。靓车会给车主介绍夏天洗车的九大注意事项,热车、烈日下直接洗车最伤害车漆,加速车漆的老化。
一、忌发动机末彻底冷却下来就洗车,这样会使发动机过早老化。车漆还处于很热的情况下洗车,会让车漆遇冷收缩,本来光滑的车漆也会变得暗淡无光甚至出现裂纹,从汽车美容的角度来说,洗车应该等汽车恢复至常温在进行,尤其是刚跑完长途,尤其要注意不要立即洗车。
二、忌在烈日下洗车。这样会在车身上遗留干燥的水珠痕迹,严重影响洗车后的效果,不论是车主自己洗车还是到洗车店洗车,都要注意不要在太阳下洗车。
三、忌使用软水以外的水清洗,包括热水、碱水和硬度较高的水。因为这些物质会损坏油漆。用硬水清洗,干燥后会在车身表面留下痕迹和薄膜。
四、忌用高压水流冲洗车身。水压过大,会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,然后再用水冲洗。应用分散水流来喷射。
五、忌乱加洗洁剂。清洗时不允许使用洗衣粉、去污粉和劣质肥皂。因为这些洗洁剂中含有碱,它可能会洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。一般洗车时不加洗洁剂。
六、忌乱擦。清水冲洗后,不少人喜欢擦一擦;擦拭主要存在两个问题:使用的擦布不合格和擦拭方法不对头。若要擦拭,擦布应使用柔软的擦布或软而清洁的海绵。擦试时应顺着水流方向,自上而下轻轻地擦拭,不能画圈或横向擦试。
七、忌乱用去污剂。车身上可能会有腐蚀性极强的污渍,如沥青、油渍、鸟类、昆虫粪等,这些污渍较难清洗,必须方法对头。清洗车身油渍时,应用海绵蘸少许煤油或汽油轻轻擦拭,然后在擦过的地方打上抛光膏,使其光泽如初。若车身上有死虫等动植物汁液,应先用肥皂水浸透;然后用海绵浸水清洗。转向盘、灯具、型料和橡胶件上有油渍,只能用普通的肥皂水清洗,不能使用汽油、去污剂和稀释剂来清洗。
八、忌乱用硬质的清洁工具清除脏物。如塑料刷、刀片来刮削污渍,这样很容易损害漆面。
九、忌油污。忌用沾有油污的脏手触摸车身表面,或者是把有油污的工具或含有机溶剂的擦布置于车身上,这样容易使漆面过早褪色。
3.夏季到来,路面温度将可能达到60-70摄氏度,汽车在路上如果胎压过高,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。所以汽车保持在2.2千帕的胎压比较好。
所以高温行车,一定要注意经常检查胎压,车主可以经常到维修站检测。不过还需注意,热天行驶后,不要急于冲洗轮胎,由于轮胎长期与地面接触温度高,忽然遭受冷水冲击,容易使胎壁变形或不均匀,且冷缩的胎壁周围也会起包,导致爆胎。
给顶下吧 我的图标
貌似现在洗车都是高压水枪。。。没法子啊。。
梦想有多大 2013-6-10 20:42:03 发表在 板凳
【回答】1.夏日开车注意事项之补充淡盐水。自驾一族越来越多,有研究发现,约有40%的道路交通事故与气象条件有直接或间接的关系。高速公路上的交通事故约有13%与气象条件有关,仅次于疲劳和瞌睡。在气温高于23℃时,司机对紧急情况做出反应的时间,要比在23℃时的反应时间增加0.3秒。炎热的天气里,事故发生率要比凉爽天气时高出50%到80%。所以司机在夏季驾车要特别注意自己的健康隐患。 如果司机长时间处于炎热、高温、热辐射的环境下,身体会随着大量出汗而丢失盐分。表现为血压下降、四肢冰冷、尿量减少甚至昏睡或神志不清等。这时候应适当饮用淡盐水。如每天长时间开车,几小时后需停下来,到车外活动活动身体,休息10分钟左右,以避免下...
夏天车需要细心的养护,切不可粗心
