新疆86brz油底壳挡板cusco安装保养作业
1 43 发布于 2018-03-15 17:20:20 只看楼主 热门标准
从上海把86接回来,很快两个月了,也许你们能理解我现在除去吃喝就只有给车加油的紧张状况了!所以改装也变得非常慎重!
飞度的改件也陆陆续续卖了,回血换了点86的改件……
车子2万公里了,也到了该保养的时间了。
KN进气风格同时也定了空调滤,装的时候对照原车,其中一个平角朝左下才能完美贴服。
机油依然信赖用了多年的安索0W30,30的粘度更适合激烈驾驶,0w更适合新疆的冬天
最近研究了下冷却液,希望把散热做好!
70的丙二醇兑30的纯净水,原厂86换冷却水会有10-15百分之的残留,故采用这个比例调配,东西绝对是好东西,可是贵!舍不得!
然后我换了安索白色瓶子的那个丙二醇按照7比3调配+添加剂,我觉得效果一样!价格便宜一半!
桶椅安全带实在舍不得卖,所以卖了飞度底座换了86底座,装车***坐姿包裹也知足了!
原来飞度用的ZETA3,cusco四点安全带
Beide座椅气囊电阻,17款必须装,不然系统提示烦死人,害得油温水温表都没法看!
看了38的视频,说润滑冷却需要改进,于是有了打算买油冷和油底壳挡板的打算,油冷太极端了,等夏天温度高了再考虑吧,关键是手上没钱!
油底壳挡板到货
这就是选择你的原因
这就是选择你的原因
下载了一个翻译软件,手写出来然后翻译,然后一句话一句话给大家翻译出来,以后你们也能用的着。
第一步 放油
先放机油
第二步 拆芭蕉
第三部,卸油底壳
注意 螺丝卸下来后,上面留有原车胶,一定不要硬翘!先用小刀把胶慢慢割开别着急一点一点弄,最后用手直接就可以拉下来!
油底壳上有两个黑色垫片别搞丢了!还可以继续使用!滤油器上也有一个O型环也别搞丢了,一定要原装位装上!
第四步 除胶,去除油底壳里的残胶,避免杂物混入。
第五步 组装
我是按照说明书方法装的,我还是更愿意相信厂家自有厂家的道理!先装滤油器再装挡板再按厂家要求装螺丝
第六步 打胶上螺丝
图片已删除
我买的进口密封胶,说明上写的24小时凝固!
胶多打点,应为原厂也打了好多,上螺丝按照说明书要求上,说到螺丝,没办法我们小地方没有工具,只能靠师傅经验安装咯,别用太大劲!不过师傅是我朋友,我也就放心多了!
第七步
也是最关键的一步,装好后不要加机油!更不能发动!要放置24小时等待密封胶完全凝固再加机油,再启动,然后观察有无漏油!
这是网上查的油底壳挡板的作用
我是玩86的新人,不懂只能严谨,一切按照说明书来,也许是多此一举,只是不想走弯路而已!
新人也想问个问题
1.下赛道的各位油冷你们都装了么?
2.205配16的圈和215配17的圈在赛道里哪个做出来的圈速更快?
  • 保养项目
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-17 12:36:00
/3页
