有时候,得换一种思路,又是新车的开始
1 15 发布于 江苏 2024-06-12 18:08:11 只看楼主 热门标准
南京车友海阔科帕奇3.2,目前已经跑了近30万公里,其他没有啥问题,就是烧机油很厉害,2000公里会少近一升机油这个样子。已经很严重了,让我我想想办法看看咋办?同时他也经过高人指点说,有个修理师傅,推荐一款新技术,叫免拆发动机治理“烧机油”技术,费用3000,治不好不收钱,问我可不可行。为慎重起见,我得亲自过去和师傅沟通,从原理到售后整个过程去做个详细了解,根据师傅描述该技术的主要特点是:免拆,通过特殊容器将药液输入进发动机,然后让其充分溶解积碳,来释放活塞环表面积碳,消除卡槽间的积碳卡滞。使之恢复缸压,促进燃烧,减少机油通过活塞环泄漏进入燃烧室。然后我给师傅提了一个问题就是:气门胶套、气门导管磨损、橡胶开裂咋办?师傅说这个药水有释放橡胶塑性功能,我听了之后也没反驳,我也知道人家是做生意的,有些话说明白了容易得罪人。就不去继续追问了。要知道橡胶件在110°长期蒸烤,时间久了肯定会脆裂、老化、韧性急剧衰减,(注:在这里科普下,为何我推广理念相同的车友,汽车一定要使用开不坏方案,对发动机延长寿命是至关重要的一步,发动机常年高温高压状态下,对所有零部件都是一个考验,尤其是橡胶件、已经橡胶密封件。因为很多人知识结构不同,加之机械本身不会说话,有的车友一说就明白,还有的人以为自己很懂行,这也就是为什么汽车行业各种狗屁专家多,也是这个原因,反正汽车不会说话,有问题也是慢慢出问题,等出了问题也就晚了,所以作为笔者本人也从来不要求,本群车友对车怎么去做,而是提倡的是,你懂行的就大胆的去按照自己的方式养车、用车。如果你不懂的就按我的方案去养车、用车。毕竟10多年的经历与经验,对汽车专业独到的理解,受到很多粉丝车友热捧,所以时间才是检验,所有用车、养车良好习惯的的试金石,尤其是汽车。)所以通过我与师傅的详细的沟通,最后理解:所谓的的免拆发动机治理“烧机油”技术,是可行的,但是也是有局限性的,我把我的结论反馈给车友,虽然店家说的是治理不好不要钱,但是折腾一圈,钱到人家手里在拿出来,也是件麻烦的事情。毕竟人家也是耗时耗力,到时候真的会让你左右为难。
既然,这一关不适合,既然否定了。那么接下来和他继续讨论“大修方案”:大修方案,在南京手工费(注:工时费,不包括辅料(如:胶、清洗剂、机头水这些)我还跑了两家汽修厂,一家工厂里要价2000,(特点:场地开阔厂区面积大,适合大型工具吊装,人多操作方便),另一家(也是南京地区科帕奇活动基地、聚会解决问题常在此处)门市口,场地狭小,平时快修为主,耗时长不能着急,还得看老板愿不愿意耗时间搞,如果太忙或者关系不到位,一般不接这种“活”,在充分肯定不能催他的情况下,报价1500,同时废发动机给他。如若大修发动机一旦打开,很多东西就控制不住了,如正时套件必须更换,这些不可预见比较多,保守估计全部搞好价格应该不低于15000大洋。还有一种方案就是:直接更换发动机,由于我们科帕奇疑难杂症技术诊断群,资源丰富集全国各地科帕奇车友,信息资源极为丰富。长期协议约定北京、广州两家专门提供搜集科帕奇发动机的拆解单位,按照我们群里制定的验收标准(即:验菊花(也就是根据机油盖及机油挡板,来判断发动机内部运行情况,这是本人经过10多年总结与深耕,得出科帕奇3.2发动机因设计原因,极易高温,而导致的内部大量积碳产生的一种现象,我们根据此现象来分析对比,得出一套简单直观易行的判别发动机好坏的方法、标准,该方法包括:发动机机油盖的颜色、表面附着物、以及机油挡板的颜色、挡板的积碳程度、挡板的积碳颗粒形成,积碳的分层状态等,通过上述情况,可以准确的判断出,该车发动机平时是否正规保养、发动机的内部损伤程度、内部积碳生成状态、平时使用机油优劣情况、三元寿命、烧机油状况等,等能做出精准的客观评价),由于在此之前帮成都车友换过一个发动机,很成功,所以就按照上述标准,联系拆解厂家,厂家也发了几套他自己认为很好的,让我选择。看了三台分别报价4500、5000。最后,选定一台,经过几轮交流,拍图片、拍视频经过严格对比,发现这台非常优秀,卖家说是事故车拆下来的,才跑了12万公里,根据机油盖承受定义也基本符合找个里程,应该真实,最终报价为6000不包邮,且质保三个月,有问题可以直接更换,卖家路费认一半即退回去的路费他们负责。这种发动机目前就是在二手车市场都难找到的,所以说运气不错,如图所示:
开价4000的发动机,它的内部运行情况如图(机油挡板积碳相当严重)
开价4000的发动机,它的内部运行情况如图(机油盖表面已经积碳严重)
开价5000的发动机机油挡板,内部积碳生已经成了。。
开价5000的发动机机油盖内部,内部如图。。
开价6000的发动机机油挡板内部高温表现,根据经验是可以挽救的
开价6000的机油盖,颜色焦黄无积碳生成,这样的情况完全可以使用开不坏方案挽救,就它了。。。
拆发动机、安装发动机
物流经历了三天就到南京了,电话通知预约送货到宁南汽配城(费用:运费280+物流基地到货物就收点150,合计:430),17号就到南京了,期间因为18、19号我要考试,要到20号之后才有时间弄它,所以就先放在修理店。由于天气炎热一直拖到到5月28号,才约修理店、车友两方都认为合适时间后,过来安装。打开包装看着不错,从拆解原车发动机到装上拆车发动机前后用了2天时间,完成,期间更换了冷却油、变速箱油助力泵油。(冷却油、原车接了点利用了点,后加7升420+变速箱油268+机油7升420,在发动机装车前,一再嘱咐小伙子要盘曲轴,确认盘的动、不抱轴的情况下,才实施装车,以防万一。安装过程确实不方便,因为操作空间小,导致有力使不上,的慢慢操作,不能急躁,这期间天气太热,给小伙子们买西瓜、红牛、红茶跟上,干活舒心,很快完成吊装装上发动机主机任务。
打开塑料包装皮,清理后的发动机,清爽亮眼,看着极度舒适,内心解压
打定金1000,拆解,看着表面干爽无油泽。。。打木架发货。。
拆下的原车发动机,此时满身油责,安静地躺在一边。。。。
拆下的科帕奇3.2V6发动机,已经完成它历史使命了(近30万公里),此时就是一堆废铁。。。
原车进气歧管内部都是黑色积碳。。。可以想象烧机油多美严重了
原本准备用原来的火花塞的,看着这个样子也太快夸张了,因烧机油导致积碳如此严重。。果断换了6个(290)
测试
       经过两天辛苦整合、安装到位,最后进入接电瓶搭电测试阶段,说实话此时心理很紧张。毕竟没启动前什么事都有可能发生的。当一声令下“启动”,这时候只听到,嗡嗡地马达转动声音,没有点火启动迹象。这时候心理不是紧张了,有点加速了,修理工两个眼睛瞪着我,问我咋回事?我说是不是缸压不足,他说感觉像缸垫漏气的声音,我一听崩溃了,怎么会这样呢??,这时候我强装镇静,屏住呼吸,让他把火花塞拆下。滴点机油进去,完善活塞密封,保证足够的缸压,,小伙子按我说了去做了,10分钟后再试,只能嗡嗡,两声,像憋足了劲头的野猪,轰隆一声着了,随着逐渐有节律的排气管排出的声音,重要深深呼吸一口气,所有紧张与都没有了,余下的都是开心庆贺。。。又成功让一台科帕奇重生。经过10多天的测试,车友反应非常完美了,非常满意。
又一台新车诞生了,也见证了它的颜色,运用开不坏方案,5年之后再对比展示它的健康颜色,立帖为证。
  • 车辆维修
最后编辑于2024-06-12 18:44:05
