科帕奇实际开车中总结的几个方法:1、行驶较长距离,比如高速、国省道,城市道路人员较少时,优先使用定速巡航。速度定住后,再使用速度拨片减一。比如定的50,然后减一变成49行驶。2、卡速度末尾为4行驶,比如44,54,64,74,84,94等,没有急事时勿超100,超过一百油耗瞬间到10个以上。3,尽量保持低转速来省油。方法是看转速表,正常加油门,转速上升,有一个速度点,正好换挡,在换挡后,转速表下降明显,此时再保持匀速行驶。我的车机改造后,可以看转速、瞬时油耗和瞬时速度等数值。以上几个方法,都是看着速度表,转速表和瞬时油耗总结得出,特别是匀速行驶时,一般在6-8个油,油耗下降明显,希望对你有所帮助。
不开,或者推着走
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
确认有用答案,拿弹指神通勋章
参与汽车之家论坛内部测试的网友,在测试中找出隐存的问题,为正式上线的时候,能保证无问题,无BUG。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
你们想多了。我妹的奥迪q5 2.0T,我亲测过,城市路不比科帕奇省多少油。我用计算的方法得出结论:如果上海经常跑高架,单程行驶20KM以上,不开空调可以达到10.5左右的油耗。同样条件下q5少一个油。但是考虑到Q5烧95号汽油,价格差就填上了油耗差。
因此,证明了油耗和路况、轮胎宽度、车重正相关。
朋友的汉兰达比科帕奇还费呢。
你看的是总油耗还是?我17款7座车总油耗是10.3我觉得不算高,一箱油如果全跑高速能跑个700左右,如果市区能跑500不到吧!全是堵车的话400,一箱油450块钱
回复主楼
