为何车子过了5-10万公里,就会感觉越来越耗油、无力,这些被忽略的保养,看看你中招了几个?
当汽车行驶达到5-10万公里时,正常车辆的各项部件,这时候已经进入了一个相对磨合成熟的使用阶段,也是最好开的时候。但是为何很多车友会感觉油耗越来越大,加速无力、干吼、就是只有发动机转速,提速很慢的现象。各种抱怨随之而来,有的甚至卖车换车以表达不满。还有的车友在修理厂及部分网络“专家”建议下,进行处理如:更换火花塞、清洗喷油嘴、积碳清理、油路清洗。可是问题依然如旧,最后大多数修理工搞不定了,都会说一句:“老车了”都这样。事实真是这样吗?答案显然是否定的,一辆正常健康的发动机设计寿命为60万公里,作为一辆10万公里的车才也刚刚进入青年时期,也是最好开的时期,但为何会出现上面这些情况,其实大部分都是有原因的,说到底还是后期保养不科学、不到位,出现上述情况的大部分车友,都是以自己的认知来替代正规科学保养,基本上也就是5000公里更换某品牌机油、甚至优选目标那个便宜选哪个,只要都是全合成就行,且有时候还会相互吹捧自娱自乐,自己又发现哪款出现新的低价,这里说一下不是说他买的机油、或者保养一定不好,我只是想说的是,汽车养护是个系统的、科学的工程。每个阶段有每个阶段保养目的与手段;检查与更换的不同内容,这些内容在每个品牌的汽车保养手册都有明示及操作规范。有的(如进口科帕奇)甚至连门窗密封圈这些,都需要按期涂抹凡士林来保养,防止时间久了过度粘连。说了那么多就是为了让车友少走弯路,把好的方法分享给需要车友。让大家了解一下,科学保养的必要性。进行一次全面的有效的及时的保养是非常必要的。能做到不烧机油、动力澎湃、人车合一驾驶感受,让你的爱车永葆青春。以下是最容易忽略保养关键要点:
一、 动力总成部分相关保养:
1、机油,发动机保养不只是机油和机油滤芯更换,机油的选择才是核心中的核心,机油是发动机的“血液”非常重要,也是容易忽略的一项重要事项,很多车友认知有限,很容易被网络各路神仙迷糊,各种品牌名目繁多什么极护、什么磁护、什么老王化学等等,让普通车友眼花缭乱,一旦用上了完了,到时候5万公里的时候这时你打开机油盖看看是不是金黄透亮,里面发黑或者里面都是积碳这时候,已经没机会了,好的发动机也就离你而去了,接着就是烧机油没完没了的各种麻烦接踵而至,所以当别人推荐你用某款机油的时候不要盲目跟风,而是让对方把他的机油盖打开给你看看,这样就不会入坑。首先选择一款合适机油,你一定要按照用户手册的要求选择5W-30或规定机油标号,正常情况下优选此等级的全合成正品机油,购买渠道选择正规大型超市、或者靠谱网络企业店铺,不要在乎什么文字品牌。更要重视机油的渠道和口碑,一款好的机油品牌成长周期不会低于10年,好的机油可以做到动力优化、噪音降低、清洁油泥,也能满足发动机的润滑和冷却功效。发动机正常情况下,应该下拒绝使用修理店推荐的5W-40机油,不要拿公里数说事,发动机健康状态是和公里数没有特定关联的。
如图:a、优质机油发动机内部情况,分别为科帕奇3.2的23万公里、科帕奇2.4的18万公里
南宁车友科帕奇3.2发动机23公里,发动机内部运行情况非常好
合肥的车友科帕奇2.4的18万公里,发动机内部运行情况非常好
b、对比使用劣质机油发动机内部情况,分别为科帕奇3.2行驶11万公里、2.4行驶13万公里。
连云港车友科帕奇3.2的发动机内部运行情况,非常糟糕了。
机油盖表面积碳生成
南宁土总科帕奇2.4的发动机内部运行情况,非常糟糕,伴随严重烧机油了
惨不忍睹了,发稿时已经更换发动机了
这个科帕奇车友已经更换发动机了
2、点火线圈,在很多的车友认知里,平时只知道更换火花塞,很少有主动去更换点火线圈的,其实保养手册里也是有要求的,官方要求96000公里点火线圈(电缆)予以更换,但是很多车友不愿意主动去换它,一般都是等出现严重问题了,那已经不是保养范畴了,属于故障了才去更换。就在前几天一个四川资阳车友,高速路途中应急咨询,表述意思是80码往上加速困难,询问我啥情况,我了解大概情况后,果断让他更换点火线圈,后来读故障码也是显示多缸缺火,验证了我的判断,最后直接更换点火线圈故障解除。
3、汽油滤芯,也是容易忽略的,尤其是08-10款的内置滤网,很多车友都是行驶了十多万公里从来没有换过,老是抱怨发动机无力、干吼。直到有一天,突然熄火了抛锚在路上急了,如遇上下雨下雪一家人被拋在路上会更尴尬不已,此时难免被老婆数落,浪费了大量时间和金钱。如图:科帕奇3.2内置滤芯跟换下来已经相当脏了。
换下来的汽油滤芯已经惨不忍睹了
更换汽油滤芯很方便
4、三元、氧传感器,也是容易忽略的一个重要环节,因为一般氧传感器有问题不会马上亮故障灯或者报故障码,这里涉及专业领域要学会看数据流,这样可能会限制很多车友行动,其实任何一辆汽油车,判断它是不是健康状态,是可以根据数据流来判断的。很多车友只知道把发动机舱清理的干干净净,搞那些只是表面文章,殊不知这样根本不能说明发动机本身是否健康。真正健康的发动机,除了观察机油口的颜色,机油盖表面有无焦炭积聚及异味。还可用数据流来分析加以判断。为了让大家更好的掌握此部分数据流,我把它整理出来,希望大家用科帕奇3件宝之一随车小电脑,来进行对比分析,很多小问题根本不用去修理店即可自行解决。适用任何汽油车的几个重要数据流:1、长、短期燃油修正值(正常标准值为正负10%);2、空气流量值(2.4排量的约为3.0g/秒,3.2排量的约3.8 g/秒);3、进气歧管压力值(28至35%);4、前、后氧传感器运行电压(前氧0.1到0.8跳动,后氧0.7V左右相对稳定)等。注:上述数据流为热车怠速无负载状态下进行。还有就是当三元出问题也容易被忽略的耗油大户,科帕奇一旦三元催化效率下降甚至失效,随之而来会改变氧传感器的喷油量控制,表现就是油耗大增无力、异味,有的车友采用清洗、甚至有的车友自以为很聪明,用上所谓屏蔽器等各种方法来应对,只能说是掩耳盗铃了。充其量也是满足自己能灭故障灯的欲望,其实这是非常错误的,殊不知时间久了,也一样会把你抛锚丢在路上,遇到好几个车友半夜三更咨询救援,最后都是因为三元带病工作,燃烧不正常,长时间积碳堵了抛锚在路上。图为:一个日照车友,晚上抛锚在路上,应急远程救援咨询。
远程根据现象,精准判断
远程根据现象,精准判断
5、检查发动机传动、正时皮带,三件套(张紧轮、多轮、皮带)六万公里检查、10万公里强制更换。
6、变速箱油更换:变速箱油应在6-10万公里(国产4万公里)及时更换,以避免金属过度磨损,油泥颗粒对变速箱内部零件的加速磨损、压力油孔堵塞。更换时建议使用循环机或拆油底壳的方式,或者重力换2到3次,以确保彻底更换,减少ATF泡沫产生,很多一次重力更换液力变矩器余下的脏油不能排除,所以建议2到3次重力换,这一步非常重要。一个车友6万公里换下来的变速箱油。已经黑的惨不忍睹了,泡沫已经非常多,泡沫已经对变速箱压力产生影响了导致顿挫打滑,换挡迟钝。如图:
国产变速箱,ATF油一定要4万公里循环一次,六万公里太脏了,刚开始放出来的ATF泡沫很多,黑色粘稠
循环换油清洗变速箱
4桶ATF油清洗之后,清澈多了
南京车友的科帕奇2.4
三、 制动刹车系统保养
1、刹车油更换:刹车油一般为4万公里或者3年按时更换,因为这期间刹车油的水分含量可能超标,影响刹车性能,不要心疼该更换就换。建议在专业维修店进行更换,并进行排气处理。这里很多车友容易忽略的就是,刹车卡钳的导向销,也是需要定期保养的,10万公里得检查保养一次,以防止导向销卡滞不回位,让刹车片粘连刹车盘,导致轮毂阻力增加,油耗增加,有时候还会导致方向莫名其妙抖动,找不到原因,咱们群里的车友已经遇到好几起了这种情况了。同时对磨损的刹车片和刹车盘检查:检查刹车片的磨损情况剩余3mm及时跟换,如果两片刹车片磨损厚薄不一样也需要同时更换。否则后期会导致活塞卡滞造车刹车片不回位,粘滞甚至抱死的情况。正常情况下轮毂在无负载状态下,可用手拨动轮毂这时候如果轮毂可以自由转动一圈,说明正常。如图:导向销保养
刹车盘、导向销保养
导向销表面已经干涩,不回位了
四、 冷却系统保养
防冻液检查和更换:检查防冻液的液位和冰点,必要时进行补充或更换。防冻液不足可能导致发动机过热,过热发动机也会导致功率下降,表现为无力、耗油。建议6万公里更换冷却液。
五、 电气系统保养
1、蓄电池检查:检查蓄电池的电压和容量(注:蓄电池主要指标为CCA值也就是冷启动电流,这个数值越大越好,2.4不低于650,3.2的为750,很车友多看容量没实际意义的),电池选择错误会导致后期定速巡航错误代码瞬时记忆,失去定速巡航的部分功能,所以选择电池也要慎重。
2、火花塞更换:火花塞在一般在4万公里开始衰减,很多车友喜欢认死理,说他买的是什么什么金,可以用10万公里,但是我是说如果保持它健康状态的话,不要超过六万公里,及时更换。如果非要抬杠20万公里都可以用的。但是今天我们说的是发动机健康状态。这样可以保持发动机的点火效率和动力输出。如图
新型四线同时点火,增强点火能力,提高动力输出、减少积碳生成。
六、 其他重要保养项目
空气滤芯和空调滤芯更换:这些滤芯的及时更换,有助于保持发动机的燃烧效率和车内空气的清洁,同时建议定期更换燃油滤芯更换:油箱内置燃油滤芯在10万公里时建议更换,以确保燃油系统的清洁和燃油的纯净度,部分外置汽油滤芯4万公里更换即可,这样都有相当节油作用。很多车友容易忽略的油箱内置滤芯的处理。
七、 底盘和悬挂系统检查
1、底盘检查:检查底盘部件如悬挂系统、减震器、球头等,必要时进行更换或修复,尤其是减震器,在很多人的意识里认为减震器只要不漏油就是好的,其实这个判断是非常错误的,正常减震10万公里之后应该拆下检查,测试正负压功能是否满足,经过实践很多减震外观看似很好,没有油污或者漏油迹象,但是按下之后,就没有反映了起不来,或者缓慢升起,这样的减震就属于泄气了,泄压之后的减震,它就失去减震器应有约束作用了,这种情况下,不光是驾驶舒适性大打折扣,汽车起步时候反应慢,油耗也会增加,同时稳定性和舒适性都会下降。如图:减震起不来了,更换新的减震。
南京车友科帕奇2.4,减震器虽然虽然不漏油,但是已经失去功能了
更换新的减震器恢复减震功能
2、 轮胎检查和更换
3、轮胎磨损检查:检查轮胎的磨损情况和胎压也是必要的,235轮胎建议胎压平时不低于2.6bar,不高于3.0bar,必要时进行调整。轮胎是车辆唯一接触地面的部件,其状态直接影响行车安全,建议轮胎跑了6万公里或者5年的有条件的还是及时更换,这样也会省油且静音。说到这里,插个故事,也是我本人我遇到的事情,就是本群南京车友郭老师,当时就碰上底盘在行驶80公里时,出现异响,修理工上架子检查,判断是十字轴,郭老师又到另一个修理店检查说是差速器,正当迷糊时候他果断的到当地4S排查,经过路试4S测试,4S总监让他换轮胎,结果换了轮胎之后异响消除。因为轮胎才用了不到5万公里,花纹还很深的,但事实面前就是轮胎造成的噪音异响。所以不要看胎纹,轮胎用到了一定时间、里程之后,橡胶就出现老化弹性衰减,增加摩擦阻力,油耗也会自然上升,还会带来噪音或者抖动。
4、检查正时皮带,发动机皮带。变速箱油如果之前没换过需要更换。燃油滤芯4万公里更换。
总结:通过对上述项目的全面检查和保养,可以有效延长车辆的使用寿命,提高行驶安全性。车主在选择保养项目时,应根据车辆的具体情况和行驶环境进行合理保养,避免不必要的浪费,只有这样才能保持车辆始终处于新车状态,才能让你的爱车活力如初。
