去年9月底,经过两个月的研究,结合自身实际需求,经过理性分析,最终敲定了大科。就此,和大科结下深深缘分。我不是吹毛求疵的性格,把大科视如孩子,在使用过程中发现其许多优点。我经常把大科清洗得干干净净,就连发动机舱也定期擦拭,保持清洁卫生。
我爱大科如孩子,尽管有缺点,我更在意她的优点;我爱她是有实际行动的,经常替她做保养。12月9日晚,难得空闲,决定测试一下自己的动手能力。下面,逐一呈现:
一、准备工作
1.工具:一字螺丝刀、十字螺丝刀各1把,夜间用应急启动电源电源1个。
2.材料(作业用品,非广告宣传)
二、作业程序
7月底保养的时候,师傅喊我去休息室休息,没去。一方面,看看机油放干净没有,看几个地方漏油不漏油;另一方面,听大家说小保养中的一些项目可以自己做,方便看他们怎么做的,好偷学。回来后,又在论坛看了看大家保养的经验。再次谢过大家啦。下面,进入正题。
1.更换空气滤清器
第一步,打开发动机舱盖,找到空气滤清器所在位置。
第二步,找到固定空滤盒的螺丝钉
第三步,排除分离空滤盒障碍
第四步,卸掉固定空气滤盒的螺丝,取下空气滤盒
第五步,擦拭干净进气盒,装上空调滤清器
重新套上金属固定圈时,把金属圈另一头压到螺丝口上,用一字螺丝刀旋转螺母,自动扣上直到螺母旋紧即可。到此,空气滤芯更换完毕。
2.更换空调滤清器
更换空调滤芯的前提是要找准它所在的位置。他位于手套箱后面。下面我们进行分解。
第一步,卸下手套箱。手套箱被上下各3颗螺丝固定在中控台下的。这六颗螺丝先卸哪3颗好呢?个人觉得,先卸下面3颗,再卸上面3颗。原因在于,下面空间较小,不好操作,先卸下面3颗的话,能保持较大空间。同时,后卸上面3颗的话,用退可以固定住手套箱,不至于手套箱下落对线路造成可能的破坏。
第二步,取出空调滤芯。
第三步,装新空调滤芯。
第四步,把密封空调滤芯的塑料零件擦拭干净后装上。装上时,先把左侧插入左侧那个缝隙中,再上右侧的螺丝。
第五步,上扶手箱。先按照红左右紫的顺序接好扶手箱灯。然后固定扶手箱与中控台相连的3颗螺丝,之后再固定下面固定扶手箱的3颗螺丝。为什么先上后下?原因在于,固定上面3颗螺丝时,退可以支撑固定扶手箱。同时,固定好上面后,上下面3颗螺丝就没那么费劲了。
三、四点感悟
1.换空调滤芯、空气滤芯没有技术含量,只需要细心,用手机记住每一个关键环节; 2.汉格斯特空气滤清器没有原厂厚实,但两折合起来比原厂厚实,也就是说,并不太差。价格便宜,可以经常换;3.汉格斯特空调滤芯双效版,远远好于原厂空调滤芯,质量和效果应该都很不错;4.车上要配备一些必要的工具,需要时可以派上用场。
