房车用电小知识,旅途遥远,缺电有点烦哦
1 2 发布于 2020-11-22 14:01:20 只看楼主 热门标准
房车加装大容量磷酸铁锂电池的正确使用方法:充电、放电及保养
如何能够正确使用磷酸铁锂电池,尽可能避免各种意外情况的发生,这里为广大车友梳理出来以下几点:
1、不要频繁深度充电放电:
磷酸铁锂电池是几乎没有记忆性,很多车友在使用电池的时候,经常把电量用到一点不剩(指达到保护板保护的最低电压),然后再去充电,而在很多人眼中,这也是一种激活电池的做法。
锂电池芯与均衡保护电路板;在锂电池的使用中,我们将用完电量再充电的情况叫做深度充放电。深度充放电是很多人在使用锂电池时候的一个重大误区,科学得讲,深度充放电次数在其他环境情况恒定的情况下和电池寿命是成反比的,多次充放电将会导致电池寿命过早结束。还有,长时间使用寿命即将结束的锂电池则极易造成电池故障等情况,从而引发意外。
2、不要过充过放以及充放电时电流过大:
这主要是在锂电池保护板设计不合理而充电的时候往往会发生的;有的车友经常喜欢在锂电池的电量充满后再充一会儿电,好像让自己的设备能抗的时间更长一些,但是大多数房车车友不知道的是,长期的过充和过放情况都会对锂电池性能造成严重损伤和破坏,严重的也会引发起火、爆炸等状况。所以锂电池的电量充满了就好,如果一直插在充电器上,酿成悲剧是迟早的事情。
3、在充电放电的时候也要充电器的电流和用电器的电流负载在规定范围之内:
过高的电流负载容易引起锂电池内部短路,从而破坏锂电池内部结构,引发电路的安全隐患;同样,对于充电时的充电器电压,道理也是一样的。所以我们在使用充电器的时候也要注意看看充电器是否合格,尽量选择质量高的充电器。
4、工作环境对磷酸铁锂电池的影响:
磷酸铁锂电池的应用温度范围比较广,在北方的冬天室外,仍然可以使用,但是容量会降低很多,再回到室温的条件下,锂电池容量又可以恢复。;锂电池对于温度极其敏感,尽量避免长期在零度以下使用,可能对电池寿命造成很大影响和危害。
锂电池充电器
长期放在过热的环境下,则会大幅缩减电池的寿命,严重的则由内压增大引发着火、爆炸,即使没有爆炸,电池也会在高热中迅速报废;在锂电池爆炸的事故中,大部分原因就是因为其工作环境的高温所导致的。
目前大多数厂家都增加了保护装置尤其电子数码产品都增加了双重保护或者多重保护,尽量避免了这种情况的发生,不过,车友们自身意识的加强,也是很重要的。
