雷克萨斯GS论坛
雷克萨斯GS论坛
GS300改音响;阿尔派M08/劲浪亚麻盆/卡莱DSP/卡莱功放
2021-01-08 14:25:57
装6.5寸喇叭要注意高度,可能会顶到门饰板喇叭网旁边那关圈防水罩。如果防水罩顶到,那要切除掉,不然一下子就捅破喇叭盆了。
市场上很多有GS300适用的喇叭垫,上图所示是使用凯美瑞的喇叭垫。而洞口应该先贴上隔音棉再打螺丝固定喇叭垫,再把喇叭固定上喇叭垫上,这样才有良好的气密性。要不然车门铁皮与喇叭垫有些缝隙就会被大音量振动喇叭震出气流噪音(像漏气的异响)
隔音包含两屋止震板、一层吸音棉。隔音是不可能的,阻止车门铁皮与内饰板振动产生的噪音还是非常有效的。而且因镂空的地方补上,如此车门就像一个密封性还可一用的音箱了,对于音响是有利的。但做隔音要注意把螺丝孔、开关拉杆露出来,不然一会装不回门饰板
高音头
这是1寸高音喇叭装上包装盒中配带的底座就如一个小雪糕筒一样,直接摆在仪表台两侧朝着自己使用。
这台是卡莱8声道dsp,而它又内置4声道功放,所以可以直接推动劲浪黄盆做主动二分频。这台叫“维尔帝V4108”的dsp每声道70瓦那么大,还是A/B类功放,所以声音相对阿尔派0850X、R600而言更暖一些、功率更大得多。
这台是卡莱A818四声道功放,用于推尾箱台面上那个低音喇叭和后门喇叭。圈子里说创世纪G4就是贴牌这台功放的,不管怎么样,这样价格它的声音相当相当耐听的。
原厂中高音喇叭在仪表台两而的网罩下。如果不是完美党,那不建议使用它们。因为它们发声要先打上挡风玻璃再折***你耳朵,如此位置就算装劲浪乌托邦也不可能得到最佳声音着色,因为这样听到的是折射/反向声音,而不是直射声。
侧重介绍一下这台阿尔派M08播放器;它可以接上原厂播放器,它播放音乐的时候就算原厂播放器有倒车雷达声道、导航声音也和音乐一起出来;也就是混音输出。它内置方控解码器,可以直接回GS300的方向盘用来控制上下曲、音量大小、播放与暂停。它带光纤输出,可以直接以光纤线连接dsp进行无损解码,而且完全屏蔽掉电流声(因为电磁干扰无法影响光纤传输的光信号)。
装饰
2021-01-11 08:26:52
精华
#提车分享#4月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2021-01-16 08:19:55
张大师
2021-01-16 11:12:46
我觉得GS300音质够好,没有必要折腾
2021-01-25 09:57:14
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-04-15 20:40:04
原车的喇叭出吗?
2021-04-21 21:19:40
拆车喇叭卖不卖 老哥
2021-09-24 23:00:49
楼主你好!请问一下05款雷克萨斯GS300有AUX接口吗?可以外接吗?
2021-10-24 20:13:12
没有马克?亚麻盘这么蒙的喇叭也装
奥迪A5L提车作业分享
宝马3系提车作业分享
本田CR-V提车作业分享
漫步于川西的大地之间
天籁保养作业实录
塔水河越野详细路书
01:57
聊一聊海狮06闪充版
04:18
领克900城市实测分享
07:16
银河星耀7四驱新架构
04:10
全新腾势Z9GT该咋买
