提车一万四千公里了,之前觉得大灯还可以,自从跑了一趟长途后发觉原厂大灯真的不够用,蜡烛灯光被对向车一晃根本看不到路。所以一直想改灯,但苦于兜里没银子。所以一直搁浅。一次偶然的机会看到飞度车友改装了双光透镜雾灯后便开始合算给我的二哈也改双光透镜雾灯,某宝一搜,果然有二哈的透镜雾灯,于是有了这篇帖子。
买灯泡的时候纠结了好长时间。透镜是D2H的接口,但是我不想用D2H的接口。所以联系卖灯的店家问D1S的能不能装上去。好心的卖家也帮忙想办法,于是,有了下边这货。
至于怎么用这个东西。
为了把D1S的灯泡装在D2S的灯座里,废了九牛二虎之力。
用钳子掰掉了。
最后……
安定器还没到
明天到了继续更新安装透镜。
安定器到咯,妈的申通快递拖了我三天才到。
拆雾灯
然后拆雾灯了
接下来就是接安定器了,雾灯上有两根线,黑色的是负极,另一根是正极。
然后在右边的安定器安装位置上费了好大劲才找到位置,因为有喷水壶,所以占的满满的。最后把安定器固定在了大灯上面。
注意!注意!安定器安装的时候接口务必要朝下!朝下!朝下。
再来仔细看看我右边安定器的固定位置。
看到亮点了没有。看到没有。我自己临时制作了一个固定支架。
看到了吗。
妈的,只能上传50张图片。
好了,今天先看到这里。
我说一下。哈弗H2改装雾灯双光透镜。
需要解码器!
需要解码器!
需要解码器!
妈的,今天还没办法点亮。亮一下就灭了。然后报前雾灯故障。
