1.6T更换水泵摩擦轮
1 13 发布于 2023-09-30 19:17:29 只看楼主 热门标准
国庆没得休息,某宝买的水泵摩擦轮到货了,闲来无事就动手更换了,简单发个施工作业,与大家共勉。
先交代一下背景:冷车正常、热车1400转左右的时候能听到叽叽叽。。。响声,专修检查后说是水泵摩擦轮发出的声音(水泵轮已换过),专修报价接近4位数,劝退。回家后果断某宝,老板也爽快,岱高原装摩擦轮320到手。一开始准备到网上找找相关的视频,结果没得到太多有用信息,只好自己石头过河了。
所需工具:1、10MM套筒+棘轮扳手。因施工空间太有限了,普通套筒扳手搞不好,刚好手上有个小号的棘轮,此时正好派上用场!
                  2、手机一台。毕竟不是专业人士,施工前后需要用手机打开摄像,然后伸进去确认位置和查看如何下手拆卸,装好后需要看是否安装到位。
工具虽然简陋,但还是发挥出了他应有的作用,小巧玲珑恰好适合在狭小的空间作业
因为发动机左侧距大梁太窄了,上面还有个机脚挡住了,施工全程只能凭手摸、回首掏,所以先在网上找个图,搞清楚了再动手。拆装的步骤如图所示,第一步要先把那个拉锁拉出来,让摩擦轮放松,与其他轮子脱开,拉锁拉出来后把拉锁挂在出口那个凸出来的卡子上,一定要挂住防止他回缩。第二步就是把上面的插头拔出来,插头上也有一个卡子,用手把卡子按住,稍用劲就可以拔下来了。第三步就可以用棘轮扳手依次把三个螺全部拆出来,重点来了:用套筒把螺丝拆松了以后用手慢慢拧出来,防止掉落到发动机舱里,不然就尴尬了。
拆出来后,经过一番对比,新买的与车上拆下来的完全一致,可以放心把新的水泵摩擦轮装回去了,装回去的时候先把摩擦轮摆到原先的角度和位置主要是看不见,全程只能用手摸,装的时候比拆难一点,要有耐心,慢慢找到螺丝孔,先拧一颗螺丝上去,先不要拧紧,能挂住就行,再把剩下两颗螺丝全部对到孔拧上去,然后逐个慢慢紧固,直到全部拧紧。划重点:1.装好后把插头插回去,插头是椭圆形的,卡子在上方,要装反。2.摩擦轮下方的拉锁提起来让其和卡口脱开,然后慢慢把拉锁沿着那个洞怼回去,一定要塞到位!不然后果很严重!!! 重要的事情说三遍。
插头特写
新买的岱高摩擦轮、原车装车品牌,生产日期是22年的
新旧对比,可以看到旧摩擦轮的轮子磨损变薄了,两端的结合处(中间橡胶套部位)有一些明显旷量,新的则紧致一些。
新旧摩擦轮对比,购买时要注意,这个发动机水泵摩擦轮有两款,其中进口的应该不带传感器接头的,国产东风有传感器插头的,主要不要买错了
旧轮磨损了
旧摩擦轮特写
完工以后用手机伸进去,对准各个部位录像,拿出来后仔细查看,确定装配到位后打着车,冷车时摩擦轮是伸出去的,玉水泵轮分离,此时水泵轮是静止的,过了一会儿,水温上来了,水泵摩擦轮开始工作,开始回缩,带动水泵轮旋转,一切正常。完活了,最后吐槽一下,法系的设计确实反人类,开着开着,自己成了半个师傅了
  • 车辆维修
  • 维修价格
  • 维修方案
