感谢乐山3008车友专门安排时间过来为3008进行气门油封的更换,解决发动机烧机油的问题。还有链条声音大,之前也更换过张紧器,情况有好转不过还是整套更换成改进型的更加放心。当然还有一些问题也就一起处理了,后来检查发动机进气道 ,燃烧室积碳太多一起清洗,涡轮进气管接口处破裂等等一起进行处理。还有空调系统也是这么多年一直没有认真的去对待过,之前更换的滤芯也只能说能用,这样会导致空调系统里相对比较脏,使用设备一看的时候才知道原来空调系统里已经到了不清洗的真的不行的时候了,每天在车内呼吸的空气都是从这里过滤进去的,就知道这个是多么的重要,大家可以关注一下自己爱车的空调系统的情况 ,也建议使用品质更好的滤芯
