奥迪S论坛
奥迪S论坛
开着开着EPC灯亮了,动力明显没有了
开着开着EPC灯亮了,动力明显没有了
2015-08-24 21:26:45
开着开着EPC黄灯亮了,动力明显没有了。
熄火重启后灯又灭了,一脚大油门下去,速度正常了。
接着EPC黄灯又亮了,动力又不足了,上不了3000转了。
在线等大神赐教
2015-08-24 21:35:40
EPC=Electronic Power Control(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。
EPC指示灯在大众车中比较常见。打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。
还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
一般大众的车EPC灯亮说明车辆有问题,建议尽快去4s店进行检查
#提车分享#4月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2015-08-24 21:42:18
1、检查点火线圈2、检查喷油嘴3、检查火花塞
2015-08-25 03:58:21
凸轮轴传感器坏了 换个新的试试 我的A4也是这种情况 还会熄火 换了就好了
2015-08-25 07:21:43
带故障码去4S检查吧 不算偶发了 我也碰到过
2015-08-25 07:47:23
应该机油压力传感器的问题 仪表上有没有显示转速不能超过4000?要是有的话就可以确定
2015-08-25 11:43:23
车抖动吗?我以前A5也这样,缺缸了
2015-08-25 11:58:49
我的是刹车开关坏……
2015-08-25 16:22:00
发动机限制了,不让你再跑快了,熄火过会儿在发动也还会这样的。洗节气门吧~~~这代3T机头多少挑油,消了故障码也没用~~不光是A5S5有这个问题~~
2015-08-25 20:54:50
检测下来说印刷线路板接触不好,帮我焊了下,这个东西算质保里吗?有别的影响吗?
Cayenne提车作业分享
皇冠陆放提车作业分享
魏牌 蓝山提车分享
嘉华真实用车体验分享
杜卡迪遇到路特斯
十分期待畅聊下海狮08
02:52
暖暖的味道依旧还在
04:33
岚图梦想家探店解析
03:51
发布会体验极氪8X
03:59
聊一聊26款海豹06GT
