【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY给电池补充蒸馏水
3326 44 发布于 2016-07-04 04:43:57 只看楼主 热门标准
思铭朋友们好!我Painkiller这次又来发自己动手保养系列的帖子啦!
给思铭论坛聚聚人气! 也希望能对八代思域的朋友们有所帮助。
我们现在汽车里的电池,只要不是纯电或者混合动力的车型,应该都是铅酸蓄电池。铅酸蓄电池,又称铅蓄电池,是蓄电池的一种,电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。一般分为开口型电池及阀控型电池两种。前者需要定期注酸维护,后者为免维护型蓄电池。铅酸蓄电池汽车电池的电解液是稀硫酸,这里面的硫酸不容易挥发,但稀硫酸溶液里的水会蒸发,造成电解液里的水分减少,硫酸越来越浓,这对电瓶的充放电是有影响的。虽然电池每个隔舱上面都是有盖子的,但是这盖子也不是百分之百密封的,而且发动机仓内温度很高,水很容易受热蒸发,从盖子缝隙里跑掉。另外电瓶在充电过程中,电解液中的一部分水容易被电解成氢气和氧气,这也是水会逐渐变少的原因之一。即使号称免维护的电池,也是会丢失水分的,主要原因就是上述两条。
我的思域用的是原厂的非免维护电池,如果保养得好,寿命要比免维护的要长。我刚刚给另一辆车子的非免维护电池加过了水,现在也来再给思域检查一下,需要的话也给补一点水,争取让它再多服役两年。一定注意的是,加水要用蒸馏水,不可用饮用纯净水代替,因为其中所含的多种微量元素会对电瓶造成损害。
另外,蓄电池补充蒸馏水最好是在电池充电后,因为铅酸蓄电池在充电时是将PbSO4(硫酸铅)转化为硫酸,同时会生成水。而且这个过程中电池也会变热,如果你在充电前加水会导致水过多,流出蓄电池单体隔间。
对于免维护电池,在使用几年后,电池不大行的时候,其实也是可以钻孔检查和补充水分的,网上能搜到方法。当然我是不推荐这么干,朋友们要是免维护电池用着不大行了,需要更换时,倒是可以死马当活马医拿来玩玩。
给电池加水要用到的工具及耗材:
必备的有:
1.注射器
2.蒸馏水
3.护目镜
4.干净抹布或者纸巾
可以选择使用的有:
1.小刷子(用来清洁电池表面)
2.10mm扳手(在不方便打开电池时,可以把电池支架卸下来,这里我用的是钳子)
关于这辆车的其他维修保养帖子,可以见这里:
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换节温器,解决水温低
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-51594097-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换机油及轮胎轮换教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53375131-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53978371-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换变速箱油/机油/转向油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53998255-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹制动蹄片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-54387969-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹车鼓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-55028263-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后轮轴承
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-57308134-1.html
主角登场,美版八代思域Coupe。
主角登场,美版八代思域Coupe。
给电池补充水分一定要用蒸馏水,我这是用的从沃尔玛买来的大桶蒸馏水。
拿个小瓶子用蒸馏水洗净后,装上半瓶子蒸馏水拿去用。
准备开工,因为要接触含有硫酸的电池,一定要戴上护目镜。
打开发动机舱。电池就在右下角,跟我的SUV的电池比起来,感觉思域的电池小了很多。
本田原厂的非免维护电池。也不知用了多久了。
为了干活方便,把电池架子卸了下来。
卸掉架子之后。
用螺丝刀轻轻撬开一边的电池盖。
先看看左边三个孔,发现,最左边的一格已经看不到液面了。中间一格也有些低,右边一个还好。
用抹布小心清理加水口表面,不要把脏东西擦进电池里。然后用注射器向电池内补水。使页面升高到补水口下端即可。
有朋友提醒不该带着针头,大家以后注意。
这样就可以了,不要加太多。
三个口都补齐了。
再来弄右边这三个。
同样是擦干净,补齐液面。
同样是擦干净,补齐液面。
同样是擦干净,补齐液面。
最后把,电池固定架子安装回去。
这样就完工啦。
当然,要是最后电池扛不住了,还是要更换电池的。关于换电池,可以看我这篇帖子:
【海外自己动手保养】美版天籁3.5 V6,DIY更换蓄电池
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-634-68662617-1.html
最后编辑于2017-11-25 10:39:17
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
