【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换变速箱油/机油/转向油
9999 116 发布于 2016-07-04 19:26:00 只看楼主 热门标准
思铭论坛朋友们好!Painkiller来发干货贴!
这里整理了下自己动手保养思域的几项内容,来好好发一个思域大保健的保养贴,这帖子里面有:
DIY换变速箱油,DIY换机油,DIY换转向助力油,最后还附带一点换轮胎的(沃尔玛超市店里换的,非DIY) 一共四部分。
第一部分——更换变速箱油
去年夏天时候,这辆思域已经跑了8万多英里了,合十多万公里。之前一次在汽修店保养时候,他们建议换变速箱油,我没在店里换,网上查了下,决定自己买本田原厂的变速箱油来搞。网上搜了搜美国的Civic论坛,主要是8thcivic,看着车主们普遍反映本田变速箱比较挑,不用原厂货容易出毛病。在YouTube上看Eric the car guy也是说,本田车一定要用原厂的变速箱油。这车当年用的是ATF-Z1,现在已经统一换成了ATF-DW1。我就去本田dealer(4s)店买了 ATF-DW1 变速箱油。把车子架起来,重力换油,网上查到的是用量为3瓶,每瓶1qt。当然,如果确定之前的变速箱油量是正确的话,可以量一下放出来多少,就加多少。或者是,先加一部分,等把车子放下来以后,再用变速箱油尺,量一下,再适量添加。本田,尤其是老一些的车,重力换油就可以,不要乱用循环机,这边叫flush,用了反而容易出毛病。
第二部分——更换机油、机滤
我这里自己动手换机油,其实自己动手花费上也不算便宜,但是同样的价钱,外面店里用的矿物机油和杂牌机滤。我自己动手的话,会买全合成机油,可以使用原厂机滤或者买高档品牌的机滤,自己换油还可以多放一会儿,把油放的更干净。拧放油螺丝也不会像外面修理店那么紧,更不会把机油加多。现在换油机滤是从一个本田经销商的ebay店买的。二十美元三个,还包邮,两天就寄到了。应该跟国内差不多价吧。 每个机滤还送放油螺丝垫片,省得再去单独买垫片了。本地的本田经销商的原厂机滤要9刀多,网购的才6刀多一个,还不用交消费税。至于原厂机滤质量如何,我认为只要是本田原厂机滤,代工厂商无所谓,他们的产品肯定都满足本田的官方要求,不然就是砸本田自己的牌子了。虽然比不上那些高端品牌的,美孚EP,KN,紫皇冠之类的机滤。不过我们这车也就是正常上班买菜,也不激烈驾驶,没有什么可担忧的。
第三部分——更换转向助力油
同样是从本田经销商那里买来的原厂Power Steering Fluid。不过自己在干活时候木有拍操作过程,只有一张照片。换转向助力油过程挺简单的,旧油吸出来,左右扭方向盘,把旧油赶出来,继续吸。然后灌满新油。换过之后开几天,再次重复,就能换的挺干净的了。
第四部分——换轮胎
换新轮胎这种活,自己就搞不了啦,去沃尔玛换的轮胎。换用的是Douglas Performance 205/55 R16,是沃尔玛自有品牌,质量还行吧,现在新轮胎,开了有一万公里了,磨损挺轻的,静音舒适说不上多好,燃油经济性算还行吧。
关于这辆车的其他维修保养帖子,可以见这里:
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换节温器,解决水温低
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-51594097-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换机油及轮胎轮换教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53375131-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY给电池补充蒸馏水
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53978371-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53998255-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹制动蹄片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-54387969-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹车鼓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-55028263-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后轮轴承
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-57308134-1.html
好啦,下面来上图。
第一部分——更换变速箱油
小车跑了8万多英里了。上次在汽修店保养时候他们建议换变速箱油,我没换,决定自己买本田原厂的变速箱油来搞。网上逛civic论坛,看着车主们反应本田变速箱比较挑,不用原厂货容易出毛病。我就去本田4s店买了 AFT-DW1 变速箱油。
有人问到变速箱油的问题,我这里专门把这车的车主手册里变速箱油的部分摘出来。 美国的手册的确是写的,而且只写了用drain and refill。
先把车子支起来。这是第一次换,所以只搞了一边,其实应该把两个铁架子都支上才安全。
拧下变速箱下面的放油螺丝。用的是3/8 inch的方头 drive
放旧油。很黑了。
继续放。
放油的磁性螺丝上粘了很多金属油泥。要擦干净。
擦干净放油螺丝,卸下垫圈,这个应该每次都换个新的,不然容易漏。
新旧对比,不知为何新的大一点,不过装上也OK。
要用三瓶ATF DW-1。
放完油装回放油螺丝。
变速箱油相关的扭矩见此表。
来源:
http://www.collegehillshonda.com/instructions/civic/2012/4dr/civic_torque_specs.pdf
找到上面检查口。
准备灌油。
买的长漏斗,正合适。
倒油。
倒油。
把旧油装好,送去汽配店回收。
看看盆底的渣滓。
看看盆底的渣滓。
换完收工。其实如果你要求比较高,可以换完这一次之后,开几周,再换一次,这样换的更干净。不过要是变速箱运转正常的话没必要这么浪费,每两年换一次,就能保证变速箱健康了。
第二部分——更换机油、机滤
先来买机油钳子。Harbor Freight Tools 工具店。
各种工具琳琅满目,真想都买回家。
各种工具琳琅满目,真想都买回家。
各种工具琳琅满目,真想都买回家。
各种工具琳琅满目,真想都买回家。
图片已删除
大砍刀,打火石,应该出门随车带着。
可惜我只用得着一把钳子。
机滤是4s店买的原厂机滤,看标签是美国本地产的。
上回买变速箱油时候要了个垫圈,结账额外收了两块钱,TNND。
这回买机滤学聪明了,先付钱,回柜台取东西时再说给我个垫圈吧,就免费要到啦。
现在换机油,就像我专门发的换机油那帖子一样,就是从网上买了。
本田原厂机滤。还行吧,反正也是半年一换。美孚长效机滤,太贵,一个顶原厂两个了。
用的美孚全合成5w-20 高里程专用型。
这回换机油的时候两边都架起来啦,后轮我也用专门的楔子堵上了。记得拉手刹。铁架子承重4吨,车子才1吨多,我再支着千斤顶,保证安全。
先擦擦油底壳。
上回汽修店给用的机滤。
Engine Oil
放好接油盆。
拧螺丝,放油啦,这个也挺黑。
放油
放油
这个不是带磁铁的了,有条件该去买个磁性螺丝拧上,能吸铁屑。
放完之后拧回去,也要换垫圈,上回店家给拧的太紧了,垫圈都给几遍了,这回费劲才拽下来。
机滤用钳子拧松一点,就能用手转下来啦。
滴油。
滴油。
两个对比,上回给用的Valvoline机滤,也还算是个牌子货。
这回的。
把橡胶垫圈用油润滑下之后,用手拧上去。
灌油,并检查液面。然后打着火跑一会儿,再次检查。
弄好之后在车里给Oil Life复位。
八万多英里
第三部分——更换转向助力油。
不过干活时候木有照相,只有这一张。过程挺简单的,旧油吸出来,左右扭方向盘,把旧油赶出来,继续吸。然后灌满新油。
第四部分——换轮胎
这个自己就搞不了啦。
来沃尔玛换轮胎
来沃尔玛换轮胎
来沃尔玛换轮胎。据超市人说,这个牌子是沃尔玛自有品牌,所以便宜,是由固特异代工,品质也还是有保障的。
对了,最后总结下花费,原厂变速箱油三瓶记得是38刀,合人民币240吧。原厂机滤8刀,合人民币50吧。美孚全合成5w-20,4.73L,30刀多点,合人民币190吧。这边空气干净,一年跑了万八千mile的,空滤还是很干净的。
欢迎DIY的车主朋友们参考我的帖子!
最后附上本田官方的变速箱油更换指导,大家可以练练英文哈。
本田官网写的:http://m.owners.honda.com/faqs/general
Automatic Transmission Fluid — Use only Honda Genuine ATF DW-1 automatic transmission fluid. Do not mix with other transmission fluids. Using transmission fluids other than Honda Genuine ATF DW-1 may cause deterioration in transmission operation and durability that could result in damage to the transmission.
Replacement Frequency — Perform automatic transmission fluid changes only in accordance with each vehicle's maintenance schedule and/or Maintenance Minder recommendations. Consult your Owner's Manual for your vehicle's specific maintenance information.
Additives — Your vehicle does not require any automatic transmission fluid additives. Additives may adversely affect the transmission performance and durability.
Transmission Flushing — If a vehicle is properly maintained, there is absolutely no benefit to flushing the transmission as a maintenance procedure. Use of additives, solvents, cleansers, or conditioners as part of a flush, or as a system enhancer, are not recommended or warranted by Honda, as they may adversely affect transmission durability, performance, and shift quality.
最后编辑于2017-08-28 18:28:46
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
