二代1.5T瑞风S5自己动手更换NGK火花塞教程
1 37 发布于 2019-03-09 22:56:04 只看楼主 热门标准
论坛好久没有技术帖了,这次我的小五已经跑到4万公里,虽然车况还是很好的,但是已经到了更换火花塞的时间了,原车自带的应该是博世的双铂金火花塞,估计如果去4S店去换的话应该是换湘火炬的,价格也不便宜,所以想换个好一些的,于是在网上看了看,这款1.5T发动机用的火花塞,只有NGK有铱金的火花塞,博世的只有铂金的,其他一些杂牌的火花塞真的不敢用,所以下单买了4个。火花塞型号是95770,可以替换原厂型号的火花塞,但拥有更好的点火性能。
一套正好4支,包装精美,印刷清晰,有防伪码。
正好这里说一下鉴别NGK火花塞的常识,仅是个人搜集的,仅供参考,有专业的网友可以说补充一下。
除了看包装和印刷以外,我们还可以看一下火花塞本身的外观,做工精细,没有毛刺,金属部分光滑细腻,螺纹部分镀层有发铜黄色,金属垫圈不会从螺纹处掉下。
火花塞金属头顶部有轻微冲压的痕迹。
火花塞点火极处的陶瓷是纯白色,光滑且没有污点,电极间隙均匀,铱金层可看到。
金属和陶瓷接缝处有白色的胶残留物,这个也是NGK特有的工艺处理方式,假冒的是没有的。
火花塞金属部位的刻字清晰,原产地都是在JAPAN,国内没有生产厂家。
火花塞买来后才发现自己的套筒用不了,必须要用12角的套筒扳手,开始还想到修理厂花点手工费换一下就完了,但是想一下这么点活花钱的话太亏了,买套工具自己换起码还能还能剩个工具,于是网上买了一套14mm的12角火花塞套筒扳手。
买的时候选的最贵的,里面有一个一个强磁圈,可以牢牢地吸住火花塞,比橡胶的要保险,而且吸住的力度真的很大,拔下的时候还要用点力气。大家可以买一套,这个不仅可以拧12角的火花塞,还可以拧6边形的普通火花塞,当个一般的套筒扳手也行。
30元一套,包含一个套筒头,一根加长杆和一根滑杆。
其实像换火花塞这种活真的很简单,不会干的看一下只要小心操作,自己换也是没有问题的,下面说一下自己更换火花塞的操作方法。
首先打开发动机盖子
然后取下发动机保护罩,保护罩的拆卸方法就是两只手直接往上抬就可以拿下来,画圈部位就是下面的固定点,两只手用力从四个点一个一个以此抬起,就可以拿下来了,上面2个如果不好用力的话,可以先把下面的2个固定点拆下,然后2只手抓住下部然后一起往上抬就可以,小心不要把护板折断。
4个固定点,橡胶垫固定,橡胶有弹性还起到缓冲作用,而且发动机抖动保护罩不会产生噪音。
拿下发动机保护罩就可以看到4个点火线圈。
来个近照特写
首先拔下点火线圈的线束。
一开始直接按下卡子怎么也拔不下来,最后摸索出了方法,有个黄色的卡子,先把卡子拔出来。
拔到这个状态就行了,然后再按下黑色的卡子就可以很轻松的拔下线束,现在设计真的是越来越科学了,又安全又方便。
4个点火线圈的线束都拔下来了,然后就可以拿下点火线圈来更换火花塞了。
首先拧掉固定点火线圈的螺母,每个点火线圈有一根螺栓固定,开始拿了个活扳手,但是这个真的不行,螺栓很紧,而且又小,活扳手试了几次都不行,而且还把螺栓帽的边角损坏,于是又上楼找8mm套筒,找了半天也没找到,但是找到了个8mm的开口扳手,如下图的这种,也是很好用的。
螺丝拧下后,就可以直接拔下点火线圈了。
使用火花塞套筒扳手逆时针旋转把需要更换的火花塞拧下并取出来。
拆下的火花塞状况很好,主电极处很干净,侧电极的铂金层也很亮,说明发动机的工作状况很好。火花塞再跑1万公里应该没问题,但是新的都买来了,就换了吧。
原厂博世双铂金火花塞,主电极和侧电极都是铂金的,价格和NGK的铱铂金差不多。
换上我们的主角,NGK铱铂金火花塞,点火性能强劲,理论工作寿命10万公里。
把火花塞吸进套筒,有条件的可以在火花塞上部分的陶瓷处抹一些润滑油,方便以后拆卸容易。然后轻轻放进火花塞安装孔内,然后用手先轻轻顺时针旋转找好丝扣,螺纹咬合后就可以顺时针拧,等手拧不动了,然后用滑杆加力固定,固定好后将点火线圈插进孔内,使用螺栓固定紧,然后插上点火线圈的线束,将那个黄色卡口推回去就完成了一个火花塞更换的过程,然后依次把后面的3个更换完毕就可以了。
下面总结一下重点:1、安装时一定要拔下一个点火线圈安装完成后再拔下第二个更换,依次完成,千万不要把4个点火线圈都拔下来了,否则孔内容易进入灰尘或者掉入异物,处理起来就麻烦了。2、固定火花塞的力度也是有讲究的,有条件的话可以使用扭矩扳手,但是除了大的修理厂或者4S店,其他的小店是舍不得买的,自己更是没有条件,所以固定火花塞的力度要掌握好,拧不紧就会气缸漏气,拧太紧的话会损坏火花塞甚至拧断火花塞,所以我们刚拧的时候会很轻松,当拧不动的时候,这时火花塞已经到底了,这是我们就要用滑杆加力固定了,基本再旋转半圈左右即可,这半圈其实就是把火花塞的钢垫圈进行压缩,当我们突然拧不动的时候,再加一些力量,感觉还是不动,然后这样就可以了,不要再使用蛮力了。
火花塞更换很简单,我整个更换过程只用了15分钟就换好了,连拍照也算进去了,很简单,只要工具齐全,谁都可以操作的。前几天打算自己清洗一下节气门,但是看了一下还是放弃了,因为进气部分加了个涡轮增压,所以不像自吸的发动机好折腾,有高手能指点一下最好了。
最后忘记说一下更换后的感受了,其实以前的状况也是很好的,但是更换完新的火花塞,确实有点感觉油门更加灵敏,车子轻快了很多,怠速稳定,至于油耗有没有改善,我还要跑一段时间看看,应该更好的点火性能会带来更好的燃烧效果。
  • 保养项目
最后编辑于2019-03-10 02:04:25
/2页
