朗动论坛
朗动论坛
这种怎么搞?
问答帖
这种怎么搞?
湖南
2025-01-09 14:33:22
被一个女司机追尾了,后保险杠撞裂了,后备箱盖轻微变形,现在后保险杠被撞后,里面的后围板也有点变形,对方全责。去4s店住,后背板会不会让整个换件啊,也就是切割换件。
贵州
2025-01-09 14:35:33
这种情况的话不需要更换任何的配件,这个更换也没有必要的,而且更换后尾板的话,这个是需要进行切割焊接,正常把后保险杠拆了之后,把后尾板进行修复一下就可以了。后保险杠这边如果说有损坏需要更换,没有损坏的话进行修复处理就行。
山东
2025-01-09 14:35:36
车辆的后尾板位置轻微的变形,这个只需要做钣金就可以了,这个完全没有必要进行切割更换。
第一车辆的后保险杠是建议更换全新配一件的,然后别的配件如果损伤不严重,尤其是铁的,可以要求做钣金修复。
第二就是后围板的位置一定不能切割,更换,切割后就是属于事故车了,这个可以要求做钣金复位。
河北
2025-01-09 14:38:32
你跟他要求不能切割。采用传统钣金修复。后备箱底板,这一类的变形是可以通过加热后拉拽恢复的。但要有心理准备,它的修复效果不好。那也比切割要好得多。修复完毕以后你一定要检查防锈情况。切记切记。
吉林
2025-01-09 14:49:30
都不需要换件,修就可以了
瑜伽馆主独有温柔质感
乐道L80提车作业分享
魏牌 高山提车记分享
哈弗H5手搓辅助射灯
11年逍客靠谱但有遗憾
阿拉斯加邮轮旅途中
05:15
拖挂房车刹车系统详解
04:38
蒙迪欧运动版实测分享
03:02
ID.AURA T6重塑新德系
07:33
20万级别主流MPV 传祺E8
