朗动论坛
朗动论坛
机油里面汽油味大,大概是哪里坏了或者检查哪里
问答帖
山东
2025-02-26 10:20:00
感觉汽油往机油里面漏,但是没有故障码,开始以为是发动机上高压油泵坏了,去修理厂检查人家说我这朗动发动机上没有高压油泵,只有油箱里面有一个油泵…问题给他说了,他说有汽油味道正常,说如果真有汽油漏到机油里面,朗动这个车大概是喷油嘴,但是他给我检查说我这个车正常叫我回去观察机油增多没有,增多了很多就是确定漏汽油了,没增多就不用管…这到底正常不正常啊,你们车机油里面有没有汽油味的?
山东
2025-02-26 10:24:45
车辆机油里面汽油味比较大,这个一般都是混合气燃烧不充分导致的。
第一,朗动这款车型,如果是自然吸气的,这个只能考虑车辆的喷油嘴有堵塞的现象,建议清洗一下喷油嘴。
第二发动机内部积碳过多或者是火花塞老化也会导致燃烧不充分,需要清理积碳检查更换火花塞。
河北
2025-02-26 10:24:10
机油里边儿如果有浓烈的汽油味儿肯定是不正常的,建议检查一下曲轴箱通风,看看机油有没有增多,机油盖有没有乳化的现象,平时开车尽量避免长期短途的低转速行驶,先把机油换了吧,然后检查一下该位置
吉林
2025-02-26 10:24:42
机油里的气味肯定是不正常的,那说明机油已经窜到汽油里面了。这种情况多发生在冷车的状态,冷车状态下,发动机的喷油量比较大,如果是混合气体过浓的状态下,那么就容易出现汽油燃烧不充分,挂到气缸上,最终进入到机油里。
最近一段时间车辆是否存在冷启动困难等一些现象?如果是的话,那可能是节气门或者是进气压力传感器有毛病。建议检查看一下。
山东
2025-02-26 10:24:45
浙江
2025-02-26 10:25:58
你好,车辆机油里面的这个汽油味比较大,这种情况都是属于车辆的高压油泵密封不严引起的泄漏导致的故障现象出现,解决问题的话,你需要把这个高压油泵给他拆下来检查一下,如果出现磨损给他更换一下解决问题,
第二种情况就是我们这边的喷油嘴出现这个泄露也会引起这个问题出现,也可以进行拆卸火花塞,然后使用内窥镜检查一下喷油嘴喷油量,有没有存在泄漏的,如果存在泄露的话一起更换一下油嘴解决这个问题。
吉林
2025-02-26 10:31:12
那个排量的啊,EA111 1.4t的啊,就这一个容易高压油泵内漏导致有汽油味的
山东
2025-02-27 19:53:48
市区短途多吧?多跑跑快速路就好了
荒野拍小宁氛围感大片
预算9万以内燃油车
领克07 EM-P提车分享
摩托莫里尼X-CAPE1200
游太原北齐壁画博物馆
打卡新疆哈密夏日游玩
01:53
小鹏MONA L03体验感受
06:02
林州蘑菇洞河道穿越
05:58
传祺向往E8 座椅随心组合
18:45
丁克夫妻自驾游分享
