每人都有自己的“钥匙”— 开菲翔,体会颇多...
1 279 发布于 2017-10-28 10:34:43 只看楼主 热门标准
【序】:时光如梭,转眼一年又快了了,上次发帖是去年10月(说实话,真不知整点儿啥好);四保去年8月在Jeep店做的(保内最后一次),感觉欣腾7000性能还好,故延迟至今年10月五保;一晃,尊享虚岁五岁(11个月库存展车),周岁四岁了;期间,被召回更换过燃油泵、档把,而【C635】的TCU及支架,因性能正常,未出现任何毛病、问题故至今也未参与召回(心里话,不打算更换);
   今借尊享五保之际,简唠广汽(菲)、单扯售后服务,谈谈开菲翔的体会及点点滴滴...
一.见识一个“拿来主义”车企:
   鲁迅先生【拿来主义】观点无可厚非;对当时闭关自守、封建落后的中国现状,无疑是改革、进步的信号;洋为中用、取长补短,用之精华、弃之糟粕,对中华民族文化发展起到良好的推动作用。
   而广汽(菲)的“拿来主义”非鲁迅的【拿来主义】,而是不顾国内具体情况的生搬硬套;
Dart(菲翔胞兄)新车冬季在威斯康辛(美国北部)路试时,-6℃情况下露天停放8小时后冷车启动困难,说明1.4T-MultiAir过冷保护系统不够优化(注:1.4T-MultiAir与1.4T-jet控制系统相同);美国国土面积与中国差不多,而人口是中国的五分之一(美国34人/平方公里,中国194人/平方公里);除大都市外,人烟稀少,小地方开车买日用品跑几十公里甚至上百公里司空见惯,除特殊情况外,根本不存在拥堵、龟爬等塞车现象;因此,双离合在美国没受到摩擦过热的真正考验;
   而中国呢...(略);广汽(菲)这种“拿来主义”坑了不少菲翔车主。
二.领教一种差强人意服务:
   14年二保;之前电话联系得知,大连菲翔4S店挂了(有个留守人员处理后事);没招,在旁边韩国双龙店更换KPE机油及机滤,没有发票也无法在《维保手册》签字盖章;15年三保,弄到大汽贸下属的车店保养,像个弃儿没人搭理,成何体统;16年四保,又整到克莱斯勒.Jeep店保养;还好,售后经理人不错,让我心里有了一丝光亮;
   这叫什么4S?又是哪个星球车企的售后服务!请问广汽(菲)高层:如果换成你,作何感想...
三.开菲翔的体会及点点滴滴:
(一)1.4T-jet与燃油,机油;
1.尊享(150HP)车重1490kg,1.4T-jet实际排量仅1.368L,升功率达到109.65HP/L,说实话,起步及低速加速时(增压加力未介入或介入初段),发动机负担较重;因此,使用热效率、动力性能好的燃油,润滑质量、冷却效果及热稳定性、抗衰变性能优良并适用的全合成机油尤为重要;对降低发动机噪音、减小传动阻力与负荷,对提高动力性能及燃油经济性等均有好的作用;
1)建议使用95燃油(尤其乙醇燃油地区,更应使用E95燃油);高功率版1.4T-jet的峰值功扭参数是用97燃油测出的,使用95燃油会更接近这个指标;【国五】95中,硫(污染物)、锰(重金属)含量分别比【国四】97下降80%、75%,烯烃含量下降4%,因此,发动机被污染、积碳的几率大为降低;
2)建议使用高品质并适用的全合成机油;
1.4T-jet工作环境苟刻,温度、转速均较高;相对讲,对机油的润滑质量、冷却效果及清洁能力、热稳定性、抗衰变能力等也要求较高;高品质全合成机油基础油品质、流动性均好,蒸发率低(避免产生过多机油蒸气),对防止油气分离器、主进气管右端渗漏机油有一定作用(北方地区菲翔,建议使用SN 0W-40全合成机油;良好的低温流动性,有利于提高冬季冷车启动效率);
机油的分类:
【超级全合成机油】:目前有两种,金壳极净超凡喜力、马石油欣腾7000(二者均为SN 0W-40);
【全合成机油】:灰壳超凡喜力、金美孚1号、嘉实多钛流体极护、摩特8100X-MAX、马石油欣腾5000、道达尔极驰9000 Enrgy等;
【入门级全合成机油】:灰壳喜力HX8、银美孚1号、嘉实多磁护(启停宝)、马石油欣腾3000、道达尔快驰9000等;
【半合成机油】:蓝壳喜力HX7、美孚速霸2000、嘉实多磁护、马石油欣腾800、道达尔快驰7000 FUT等;
2.冬、夏季气温不同,1.4T-jet冷车启动转速、降怠时间及冷车怠速转速均有变化;
经几年观察,其变化的临界温度为15℃左右;
1)气温≥15℃,冷车启动转速1350rpm左右,降怠时间38秒左右,冷车怠速转速800rpm左右;说明机油流动性正常,润滑短时间可到位,降怠后即可起步行车;
2)气温<15℃,冷车启动转速1100rpm左右,降怠时间有所延长(气温越低,延长时间越长),怠速几分钟也不降或只降至900-1000rpm左右;说明机油因温度低,粘度增加(变稠)、流动性变差,短时间内无法润滑到位(这种情况是发动机过冷保护系统起作用结果);冷启时,发动机处在缺机油状态(发动机磨损,90%在冷车启动时),为减小磨损,系统控制降低启动转速300rpm左右,同时保持一定高怠速(保证一定进气量、喷油量)来维持燃烧效果及动力性能;
    这种情况下,不要长时间原地怠速热车(对发动机不利);冷启1分钟左右后(视气温情况而定),采用低速行车方法来促进发动机升温及机油循环流动(我采用手动模式一二档,防止D档一二上下跳档);待水温(冷却液)温度上升50%左右(即水温表二格)后,即可线性加速行车了(时速50km/h左右时,推回D档);
    而1.4T-jet热车时(即行车一定里程后停车怠速),其热车怠速转速为750rpm左右。
(二)油耗高低的影响因素:
    油耗是个《范畴学》概念(随时都在变化),影响的因素诸多且没有可比性(车况不同;用车条件、驾驶习惯及路况等均有不同);
    发动机是否轻盈,燃烧系统是否清洁;燃油品质如何,标号选用是否合理;机油品质如何,等级、粘度是否适用及清洁度情况;空滤、节气门是否清洁顺畅(影响进气量、供氧量及燃油气混合比);油路、喷油嘴是否清洁顺畅(影响喷油量及燃油雾化效果);进排气门、火花塞及燃烧室、缸内是否污染、积碳较重(影响燃烧质量及动力性能);载荷多少,胎压高低,路况及驾驶习惯等均对油耗高低产生影响;
而影响油耗高低的主要因素是驾驶习惯及路况(即平均时速高低):
1.如果经常市区低速行车(拥堵、走走停停)且里程较少;或经常急停骤起、大脚轰油、满载长时间高速行车、激烈驾驶等高强度操控,油耗则会居高不下;
2.如果经常中速匀速行车(时速80km/h左右)且里程较多;或经常温柔驾驶,轻刹慢油、线性加减速,少有临时停车及刹车情况,油耗则会下降明显;
3.我的情况:现使用中石油E95,马石油欣腾7000,G17(已用近9个月);市区1/3,快速路2/3,表显总平均油耗6.5-7.0升/百公里(从未清零、重置过;最低6.2,再低的可能性很小);
4.较为准确的油耗计算方法:
1)燃油警示灯亮起加油前,记住当时的总里程、续航里程数;
2)记住当时燃油价格及加油钱数、升数;
3)燃油警示灯再次亮起加油前,保持续航里程数与上次相同(证明油箱剩余油量与上次一样)并记住即时总里程数;
4)计算举例:
燃油警示灯亮起加油前,当时总里程数10000公里,续航里程数80公里;
95燃油6.50元/升,加300元,加入燃油46.15升;
燃油警示灯再次亮起加油前,保持续航里程数也为80公里,即时总里程数10600公里;
计算得出:实跑里程600公里;百公里平均油耗7.69升(即每公里油耗0.077升,每公里花费0.50元)。
(三)如何抑制发动机噪音:
    1.4T-jet源于菲亚特动力科技公司,其发动机静音技术(欧系车雷同)远不如小日本;怠速(尤其冷启后)哒哒声主要来至进排气门(可抑制但无法根治),而引起低速给油嘶吼声较大的原因是多方面的;
1.发动机制造精度、先进性,燃烧系统结构设计及静音技术水平;
2.燃油品质及抗爆性能如何;
3.机油品质及润滑质量、抑噪能力如何;
4.发动机整体清洁度情况;如节气门、进排气门、缸内及燃烧室污染物、积碳状况等;
    我的尊享2016年元旦前一直使用【国四】中石油E93,动力性能尚可但抑噪能力有限(异辛烷含量93%,易燃、抑爆;正庚烷含量7%,燃烧慢、易爆);相对讲,冷启哒哒声及低速给油嘶吼声较大;2016年元旦后,改加【国五】中石油E95,上述两项噪音情况有所改善(异辛烷增加2%,正庚烷减少2%;抑噪性能提高);
    前三次保养,均使用4S店马石油KPE机油(SM 5W-40),润滑效果尚可但抑噪性能不高;自从2016年8月四保更换马石油欣腾7000(SN 0W-40),因该油含有PSD因子,强化油膜分子链排序并有效提高抗磨性能,对改善润滑质量、降低发动机噪音及提高动力性能等均效果明显(冷启哒哒声、低速给油嘶吼声进一步减小);
    今年2月份开始使用G17(德国巴斯夫高效多功能燃油添加剂),至今已9个月(准备长期使用);对清洁油路、喷油嘴沉积物、胶质物,清洁进气门、火花塞及缸内、燃烧室污染物、积碳,对改善冷车启动效率、降低噪音及油耗等方面均有一定作用;
    目前情况:发动机噪音控制良好,冷启哒哒声及低速给油噪音得到有效抑制;怠速哒哒声很小,车内几乎听不到,低速给油嘶吼声不复存在、噪音还有,但相比以前有很大改善。
(四)双离合变速器的换档时机与换档区间:
    每款双离合的换档时机都是不一样的;正常行驶时,双离合换档时的发动机转速称为换档区间,一般情况,双离合的换档区间在2000-2500rpm之间;双离合并不是一成不变的定在发动机某个转速上换档,它会根据驾者的意图、操控方法自动调整换档时机的(即根据驾者的操控反馈,实现档位的提前或延迟切换)。
1.若你重踩油门,双离合会自动延迟换档时机,以获得较长时间的大功率、扭矩输出,一般会在3000rpm或以上才会升档;地板油情况下,有可能转速接近或达到红线区才升入下一档;
2.相反,若你缓踩油门,双离合会在转速2000rpm不到时就升入下一档,以达到配合驾者意图及省油目的;
    正常行驶时,1.4T-jet的换档时机在2200rpm左右;车速分别在20、40、60、80公里时,档位升入二、三、四、五档;车辆起步后,很快档位会升入二挡(注:一二档没必要进行以下操作;因一档发动机阻力较大,松开油门后,车速会迅速降下来,只要缓踩油门档位就会适时升入二挡);这时,稍重踩油门,当转速达到2000rpm、车速达到30公里时,稍松下油门,双离合就会提前升入三档;再踩下油门至转速2200-2500rpm、车速达到50公里时松开油门,双离合就会提前升入四档;相同情况也会出现在车速70公里时,用相同方法也会使双离合提前升入五档;
    双离合采用踩一下、松一下的给油方式,可以实现提前升档且加速更快(需要说明的是,要把控、选择好油门的踩、松时机及力度);这种给油方法称为“省油脚”,可在不影响太多加速情况下,实现提前升挡; 这种用油门来适当控制换档时机也是有益的,当转速上升至换档区间后,只要轻收油门,双离合会及时、自动发出升档指令;而在收油的瞬间,发动机转速也会降一些,正好与刚升档的齿比衔接;这时,再给油加速会觉得整个换档过程平顺些;
    需要注意的是,实现提前升档后,再踩油门时不可力度过大;否则,双离合会认为驾者要急加速,当前档位动力输出(功扭)无法满足要求而自动降档,变速器又回到较低档位上造成“跳档”;
3.何时使用双离合手动模式:
    当车速及发动机转速在换档区间中不断上下徘徊时,需要对双离合自动换档进行控制时使用手动模式;应该在交通状况时快时慢,不能以一个稳定车速前行时使用;例如:高峰拥堵时,车子走走停停、慢慢移动,车速可能瞬间达到20公里,但马上又要减速、停下来;这个过程中,双离合就经过一升二,然后又要跳回到一档的过程;这时,如果使用手动模式挂入一或二档,就可以避免这个过程而减小双离合过热、磨损;
    例如:车速一直在20-30公里之间变动,此时双离合一会儿在二档、一会儿在三档或短时间内上下跳动,这个过程会加剧离合器磨损、过热,变速器换档机构频繁切换跳动;这时,就该使用手动模式二档来控制,只要不人为升档,离合器就不会反复交换、从而避免变速器跳档的产生;
4.双离合会根据驾者踩油门的力度来决定是否降档及降档程度;
例如:要超前面的慢车;可先松下油门,再一脚踩下去;这时,双离合会自动降一档甚至二档来满足此时的动力(扭矩)要求;完成超车后松开油门,档位又回到当时速度适合的档位;这种情况下,没必要使用手动模式,用D档和油门控制就可以了。
(五)G17的作用及使用情况:
1.车子使用一定年限或跑一定里程后,发动机供油系统、进气及燃烧系统等或多或少都会有沉积物、胶质物等污染物、积碳产生;对发动机性能造成各种不利影响;
2.G17的作用:有效去除油路、进气门、喷油嘴胶质物、沉积物,保持喷油嘴顺畅、燃油雾化效果好;抑制燃油中烯成分氧化,防止燃油产生油层乳化,避免油路系统部件腐蚀;改善发动机冷启动性能,使其更顺畅;有效抑制并清除燃烧系统的污染物、积碳,使燃烧更充分而降低油耗;抑制发动机噪音、降低机件磨损程度而延长发动机使用寿命;
3.使用情况:年初用“万里通积分”在汽车之家商城兑换四盒20瓶G17(60ml/瓶);
1)前三箱油(2月份开始),每次加油前加1瓶(注:加油量及油箱存油总容积≥50升);后每两箱油(约跑1200-1300公里)加1瓶至今;前两瓶效果不明显(正在起清洁作用),从第三瓶开始显效:冷车启动顺畅,一打就着且怠速稳定;发动机噪音有所减小(尤其冷启哒哒声);油门响应积极,加速给力并动力充沛;燃烧质量有所改善使油耗呈线性稳定降低;
2)使用前,总平均油耗7.5升左右/百公里;第3瓶使用后油耗逐月下降,8月份时最低达到6.2升/百公里(注:油表从未重置过且用车条件与使用前基本相同);现6.5升左右/百公里(略有增加,可能与气温下降有关);
3)准备长期使用(20瓶估计可用至2019年底,买的话要700元)。
(六)胎压及轮胎寿命与电瓶的合理使用:
1.菲翔车重较大,【用户手册】给出的冷胎空载胎压数值偏低;为增加轮胎支撑强度、抗外力瞬间冲击能力及延长使用寿命,为减小发动机负荷、提高轮上功率及节省油耗等,请适当提高胎压(建议:冷胎空载,前胎增加0.10-0.20,后胎增加0.10左右);
【冷胎胎压】:指轮胎彻底凉透或停放一夜后所测胎压(即【用户手册】规定的胎压数值);
【温胎胎压】:指行车10-20公里、轮胎升温8℃左右时所测胎压(通常,会比冷胎胎压提高0.10-0.20);
【热胎胎压】:指行车30公里或以上、轮胎升温15℃左右时所测胎压(通常,会比冷胎胎压提高0.30);
注:很少有车主在纯冷胎时充气,都是将车开到轮胎店或汽修店充气;此时轮胎已不是冷胎状态,充气值要比冷胎胎压数值适当提高(否则会胎压偏低,爆胎或受伤的几率增加);
2.菲翔标配瓦尔塔(黑标)540A车用免维护电瓶;
1)免维护电瓶有个弱点,如果长期充电不足(过久停放、开车次数过少或每次行车里程过短)、存电量经常低于50%,由于电解液硫化作用,会加速电瓶容量、性能(蓄电功能及充电能力)衰减;因此降低启动效率和使用寿命;
2)长期停放之前应电瓶充足电并断开负极;冬季即将来临(气温低影响电瓶充电性能),应适当增加用车次数和行车里程,帮助电瓶多充点儿电并尽量减少或避免非行车用电,以保证电瓶有足够存电量用于冷车启动;
3)通常,电瓶未启动电压12.5V左右(12.2-12.8V);低于11.5V,应尽快关闭电器并发动车子为电瓶充电;低于11V,说明电瓶功能已衰减至一定程度(快挂了);车子发动后显示为发电机电压,正常值为13.4-14.8V;低于13.4V,则无法对电瓶充电,请检查发电机皮带是否松弛及车用电器的不正常负荷;而高于14.8V,说明发电量过大,会损坏电瓶及车载电器;请检查发电机稳压器、电路及发电机性能是否异常。
(七)电子转向助力系统的学习功能与再学习方法:
    电子转向助力系统特点是低速轻盈,高速稳重;随车速提高,转向会呈线性增加沉重感,是为控制转向的高速方向指向性,有利于行车安全;转向助力系统会根据各助力传感器(如车速传感器、转向扭矩传感器等)信息反馈,经ECU核算后发出不同车速下的助力指令,通过助力电机及减速机构来实现不同车速下的不同转向助力效果;
1.电子转向助力系统与ECU相似,有学习和记忆功能(这种功能并无优选性,即好坏信息都会被学习并给予记忆);驾者合理的操控过程,诸多参数将被系统逻辑单元学习并储存,并在后期行车中给驾者提供更精确的操作感受和舒适反馈;与此同时,驾者的不合理操控及误操作,也会被系统学习并记忆,并在后期的行车中给驾者提供不良的操作感受及异常情况反馈;
2.如果转向助力系统出现低速变重、高速变轻或高低速感受基本相同,有必要让电子转向助力系统重新再学习一次(注:该方法使用,应排除前轮前束过松、过紧情况及转向机构存在硬件问题并系统中无故障码;该方法为外车系高手提供的“小窍门”,仅供参考);
1)启动后原地怠速(即左右来回匀速打方向至极限位置);先向左匀速打死、停留3秒,再向右匀速打死、停留3秒;反复三次(强调【匀速】;几圈后转向助力系统就会完成初始化学习);
2)方向盘回正,熄火、关闭发动机;三分钟后再次启动并行车,看看低、中及高速时转向助力效果是否改善。
(八)最大爬坡度与前轮(定位)前束、外倾角参数及性能:
1.普通家轿的最大爬坡度是有限的(菲翔最大爬坡度【用户手册】规定:30%);
1)最大爬坡度:是指汽车满载时用一档所克服的最大坡度,以坡道起止点的高度差与水平距离的比值百分数表示(%);
例如:菲翔最大爬坡度30%,意思是坡道水平距离100米、坡高为30米,而30%的坡度,相当于坡道的实际角度为16°42″(即坡道角度16.70°);
2)按国家标准,高速路最大坡度5%,一级公路最大坡度6%,...四级公路最大坡度9%;国内最大公路坡度为25%(在云南),国外最陡的铺装路在新西兰(坡度35%);也就是说,全世界最陡的公路坡道角度也不到20°;
3)【坡道角度与坡度关系】:坡道角度5°相当于坡度8.7%;
以此类推,10°-17.6%;15°-26.8%;20°-36.4%;25°-46.6%;30°-57.7%;
2.前驱车的前轮定位情况(前束及外倾角),对行车质量、轮胎寿命等影响很大(见下图);
1)前轮前束(图中左侧图;俯视图,即从上往下看前轮情况):
上图为理论状态;即左右前轮绝对平行(实际中很难做到);
中图为内八字状态(如人的双脚脚尖向内);即左右前轮前端距离近,后端距离远(通常为这种情况);
下图为外八字状态(如人的双脚脚尖向外);即左右前轮前端距离远,后端距离近(避免这种情况);
前轮总前束值:最小-0°10′;最大0°10′【菲翔前轮前束:-0°3′±4′】;
总前束值为左右两轮单向前束值之和;总前束过大,会引起左右轮胎接地面外侧磨损加重;行车时,方向盘又被拽动感;高速时不稳定,过小坑时,方向盘有明显晃荡感;总前束过小,会导致左右轮胎接地面内侧磨损加重,方向感变沉,出现高速时不稳定及油耗增加等现象;
2)前轮外倾角(图中右侧图,平视图,即从车前方水平看车轮情况);
前轮外倾角:最小-0°50′;最大-0°10′(双负值;即水平看左右前轮为内八字,上端近、下端远;而正值时,左右两轮为外八字,上端远、下端近,避免出现这种情况);
左右前轮外倾角相差过大,会导致行车时跑偏(偏向外倾角大的一边);外倾角过大,会造成转向不稳定;外倾角过小,会导致轮胎接地面外侧磨损增加。
四.尊享五保具体情况:
    10月18日,再次去克莱斯勒.Jeep店为尊享做五保(人熟为宝;保养前与于总扯了一会儿,售后小聂经理人不错,安排水准上乘的小胡师傅【保养工龄7年】给尊享做五保(保养里程19175公里;四保实跑里程6732公里,欣腾7000使用一年零两个月);
(一)之前,我拟定了初步保养计划:
1.更换机油、机滤(使用第二锅欣腾7000 ,四保时加了3.1升,这次准备加3升;仍用4S店宝孚机滤);
2.更换空滤(原厂空滤已近5年未换)、清洁空调滤(同为原厂);
3.冷却液加到上限(液面已近下限;长效型,一般工况,补加就可);
4.轮胎胎压检测并调整(充气);
5.检查备胎情况及充气(长眠四年未动);
6.检查前减震器顶端螺栓、螺母防锈情况(13年提车时,曾抹黄甘油处理);
7.检查ECU、TCU情况(如有故障码则清除);
8.检查双离合K1间隙值情况(使用四年,看看间隙值究竟多少);
9.检查双离合液压执行器(液压控制单元)有否渗漏液压油迹象;
10.检测电瓶(原厂,已近5年)性能情况(如容量、未启动及启动后电压等参数);
11.检查刹车盘磨损情况及前后轮减震器有否渗漏油情况;
12.因制动液(长效型)颜色很浅且消耗很少(说明性能正常且含水率不超标,使用四年只比上限下降1.5公分),不做检验及补加;因供油、进气、燃烧及机油循环系统均正常,故汽油滤、碳罐集尘器、节气门及火花塞、涡轮增压器滤网螺栓不做检查及清洁;
(二)保养及检查、更换具体情况:
先检查胎压;后胎充气至2.35(轻载);
前胎充气至2.90(注:刚跑了近20公里,轮胎在温热状态);
检查备胎情况;
13年提车时,备胎充气至3.0;四年未动慢撒气,降为1.91;
将备胎重新充气至3.0;
冷却液免费补加至上限;
检查刹车盘磨损情况;磨损很小,据小胡师傅讲,近两万公里了,其磨损程度与5000公里差不多(说明刹车用的很少);
制动液颜色很浅,液面在上限下1.5公分左右,说明性能良好(正常);
四保欣腾7000加入3.1升,1年零两个月后(6732公里),油尺仍在上限左右;说明该油消耗量、蒸发率极低(几乎没有减少);
机油口盖颜色
欣腾7000黑的了得;与清洁能力及使用9个多月G17有关;
宝孚机滤也很黑,但表面看很洁净,没有任何杂质;
机滤座换上新O型密封圈;
第二锅欣腾7000;
新的宝孚机滤;
放油后,拧上放油螺栓;取出机滤后,用抽油机将机滤座机油抽干净,然后用气枪再吹吹机滤座(使未抽净的残油下流);
再次升车,拧下放油螺栓,还会放出一定残油(等待十几分钟,残油不滴为妥);
放油螺栓紫铜垫圈尚可用(没有更换);
放油螺栓紧固力要适中(密封靠紫铜垫圈),过紧、过松均不妥(防止油底壳丝母滑丝及渗漏机油);
第二锅欣腾7000加注量3.0升,小伙子很认真(丝毫没有外洒);
启动发动机运转一会儿,熄火5分钟后查看油尺,机油液面在油尺下限上75%左右(刚刚好);
取出空滤(原厂;出厂近5年了,仍很干净),二保、四保曾用高压气枪吹洁过,五保第一次更换;
新、旧空滤对比;
空调滤也为原厂,第一次取出(清洁度还好);
小胡师傅用高压气枪,对空调滤逐个缝隙进行清洁;然后重新装上(再用一两年没有问题);
四年了,螺纹部分还好,没有丝毫锈蚀(甘油保护);
前后减震器均正常,没有渗漏油情况;
双离合底部、液压执行器(液压控制单元)均正常,没有渗漏齿轮油、液压油迹象;
底盘、排气管很干净(从未单独清洁过),几乎没有污染;
油气分离器、主进气管右端口均很干净,没有丝毫渗漏机油现象;
瓦尔塔(黑标、540A;也为原厂近5年了)性能正常,未启动电压12.55V,容量438A(良好、通过);
启动后,显示发电机电压14.39V(正常);
电瓶充电状况12.75V,额定容量540A,实际容量437A(良好、通过);电瓶健康状况:81%;电瓶充电能力状况:98%(相当不错;看看还能用几年);
ECU有几个故障码(历史留存);估计是15年初极寒时电瓶馈电引起冷启动失效所致(已清除);
双离合K1间隙值11.2(其标准参考值也为11.2),相当正常;
经查:双离合换挡程序(TCU)没有任何故障码;
用检车软件消除保养信息;
小伙子(胡师傅)非常认真,干了近3个小时(相当不错 )。
(三)整个保养过程近3个小时(期间,于总及小聂经理还过来关照,叮嘱小胡师傅给根伯好好弄);深表感谢 );
1.因自带机油,只更换4S店机滤、空滤(小聂经理特请示于总给予优惠);工时费、机滤、空滤均按八折收费,总计花费248元(加机油费用也不到600元);
2.体会:作为菲翔车主,应对自己车的性能等具体工况有所了解,掌握保养的主动性有必要。
五.尊享近照:
干净、整洁是美的一种方式;
尊享的内饰曲婉优雅,凸显古典美气质;
和谐、温馨,有家的感觉;真皮纸巾盒、冰凉丝坐垫与NAPPA搭配;
造型很美、有艺术感染力;
3M晶锐70不错(全车);17吋5幅10柱镂空(梅花状)轮毂,真的很美;
面漆日本阿米卡白金镀晶;这几年用德国帕坦汀保养,效果甚好;
马牌MC5近5年了,养护的还好(轮毂曾做过镀膜,减小灰尘附着力);
面漆有种透明的感觉;
小胡师傅拆装机滤,无丝毫外洒机油情况;
机舱情况(清洁如初);
皮尔金顿、镀铬饰条及灯罩等用老人头(真皮美容霜)擦拭,光亮无比;
总平均油耗在6.5升/百公里左右;跑趟Jeep4S店(往返40公里左右,车较多),整到7.0了;
黎明前的尊享(经常凌晨玩快速路,最高时速105km/h左右【限速100】,往返45公里左右)。
【尾声】:
10月21日,根伯与夫人参加汽车之家2017年年会(大连香格里拉酒店),图为大会盛况;
根伯与辽宁论坛版主【我最光荣】合影;
盛会前,夫人在欣赏香格里拉酒店大厅的美景;
夫人在欣赏香格里拉酒店大厅的玉雕佳作;
唱响2017、绽放2017,豪歌引起共鸣;
各车友会上台亮相。
根伯养的文竹开花了(多年未见),供菲友们欣赏(蓝悦睡在酒柜里)。
【说明】:此贴是根伯发帖以来,最费脑功、精力,耗时最多、也最下功夫的帖子;
谨以此贴,献给论坛、版主及众多关心根伯的菲友们;祝大家工作顺利、人车安好,财源永进、生活幸福!
谢谢大家!
【扣题】:每人都有自己的“钥匙”— 开菲翔,你体会些啥...
最后编辑于2017-10-30 19:42:22
/14页
