清除历史记录
养车
AI平台
菲翔论坛
菲翔论坛
菲翔更换刹车灯,故障提示排除。
发新帖
发视频
有奖活动
菲翔更换刹车灯,故障提示排除。
2018-01-17 19:32:47
开车过程突然出现三角感叹警示符号,检查发现云后刹车灯不亮了。由于购车后就购买了各种灯泡和保险丝备着,所以自己就动手更换了。
如果转向灯坏了,不用卸螺丝,直接扣掉两个塑料卡扣掀开棉板可以直接换。
以下是更换刹车灯过程。
用4个的内六角卸下这俩螺丝,特别紧,借助老虎钳拧的。
要把尾灯旁的板面掀开,才能看到里面的灯头和螺丝
就上面这个红圈的螺丝,8个扳手卸掉,灯就拿下来了。如果换转向灯,这个和外面两个内六角都不用折,揭开棉板就行了,黄色这个转向灯
拆下外2个,内一个螺丝后拿下来这样的。这个白的就是刹车灯,拧掉换上就可以了
重新装好,故障提示消除,搞定。工具备好,10-20分钟搞定。
汽车维修
风景展示
2018-01-17 19:38:13
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2018-01-17 22:17:31
有用, 好贴。 收藏之。
2018-01-17 22:55:23
不错,味道好极了
2018-01-17 23:17:41
2018-01-17 23:38:13
谢谢楼主分享!好贴
2018-01-17 23:46:41
我的也掛掉,一直找錯,看了才知道錯誤在哪裡
2018-01-18 08:19:26
顶起
2018-02-27 13:02:04
这才是神贴!收藏!
2018-02-27 13:11:34
好贴,以后可以自己动手了。
2018-02-27 13:24:25
我也换过一次,4儿子收8块钱换了。。。。。
2018-03-12 11:07:36
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-04-02 07:42:27
好贴
2018-04-15 18:00:40
2018/03/12 11:07:36 发表在
11楼
该楼已被删除
梅花螺丝不用拆怎么换刹车灯灯泡?
2018-04-15 18:01:19
问一下,这个灯泡是哪种样子的,是两个尾触点那个吗?
2018-04-15 18:42:34
请问你拆总成的那个梅花螺丝是多大的?
2018-04-18 13:08:01
可以的
2018-04-25 23:13:44
我的也报错,但是我的刹车灯是亮的……
2018-08-18 09:18:49
我的左边翼的刹车灯昨天坏了,三角形出现。准备自己更换。楼主的灯泡是飞利浦还是欧司朗的?
另外,梅花螺丝工具是另外买的还是买灯送的?8mm的扳手是普通的扳手吗?
2018-08-18 12:30:22
是不是平角单尾的灯泡?
2019-03-10 11:03:48
请问这个直接用手拔吗,我都不敢用力怕弄坏了,
/2页
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
