雨刷摇臂轴除锈和连杆活动关节上油保养
1 10 发布于 北京 2024-08-02 23:10:48 只看楼主 热门标准
9年多的老5了,雨刷系统到没闹过毛病,就是最近雨季用雨刷,噪音特别大,开始老是以为是雨刷胶条问题,还有车友发帖雨刷臂用钳子掰掰调整角度,试过也不行,还是一样异响,最后把雨刷立起来开雨刷还是一样异响,才发现是雨刷臂轴异响,跟雨刷胶条没关系,其实一年多前雨刷就有异响,不过没有现在异响大,为此还换了一副雨刷,现在想来,应该不是雨刷的问题,要是头几年保养雨刷臂轴估计没有现在这么费劲了。
全程一个人操作,手脏拍的照片不多,还有之前的照片。
怕雨刷臂不好拆,买了一个专用拉马,试过了,两个爪下不去,用不上退货了。
雨刷臂孔盖扣下来,M12螺母拆下来,晃荡晃荡几下雨刷臂就活动能拿下来了,不难拆。想着在雨刷臂轴缝隙里滴点机油就行了,看看机油也不往里面渗,喷除锈剂也不往里渗,决定还是拆下来分解开弄一下。
集雨板也要拆掉,好多卡扣固定的。
雨刷电机铭牌。雨刷电机涡轮蜗杆轴盖也打开看了一下,不缺油,也没进水和灰尘密封的挺好。
雨刷臂轴有个小卡簧,也没有卡簧钳,改锥别下来的,一个卡簧断了一点,为此买了5个卡簧,用手基本上是转不动这个轴,也分解不下来,这么大阻力雨刷电机没憋坏真是挺结实的,没办法上大锤大力出奇迹,开始直接锤螺纹头,基本不动,锤了几下,看着螺纹有点变形,果然螺母拧不上了,硬拧螺母扣也有点坏,没办法买了一套板牙丝锥套装完美解决。后来螺纹头垫在别的东西上锤铝制外壳,不用大力是真锤不出来啊,结果连和铝制外壳连接铁管都弯了才锤出来,然后在校直铁管,当然还是用大锤,反正死马当活马医了。
锤出来雨刷臂轴满是黄锈,细砂纸打磨除锈涂天窗润滑油,轴孔里面用布捅进去转圈擦,其他活动关节也都涂油保养一下然后先装车,应为要用车。副驾驶雨刷臂没装等着板牙丝锥套装到货在拆下来修好螺纹和螺母的丝扣顺便换了两个新卡簧,这才算彻底搞好
没拍啥照片,其实就是没事发个帖子,这种情况估计去修理厂基本就是换总成,省心又省力。
板牙丝锥套装
  • 车辆保养
