山东001 2018/01/06 16:42:44 发表在 4楼
挺厉害,我也想捣鼓车,无奈动手能力不行,不敢
我是小平子 2018/01/05 15:51:12 发表在 主楼
230陪伴我四年多的时间里。想过要卖掉它。无奈二手太不值钱。只好作罢。既然还要继续开。那就在折腾折腾。首先把旧导航换掉了。没换安卓系统的,价钱贵。顺便换了档把。档把真漂亮。信号非常好。无损音乐。音质也不错改灯主要是受战地启发。网购日行灯。原子灰。按说明书比例调好。把日行灯固定。然后上灰。应该分多次上灰。我没那耐心就一次性搞定。放了半天左右。用粗砂纸打磨。然后用水磨砂纸精磨。差不多出样子了。这是喷漆后装车效果。挺配套的。看看我布的线。全部套管。不漏明线。控制线我是接驾驶室的acc。因为我加了独立开关。图中是我往驾驶室里走线位置。电瓶正极我加了一个5A的车用保险。连接头我用的纯铜的。用螺丝固定。...
战地将军 2018/01/20 20:36:22 发表在 8楼
折腾得不错
大海_2032 2018/01/28 15:00:22 发表在 11楼
不错的很好的,那格根管子某宝上有的总成可以去看一下。
小飞龙LS 2018/01/27 15:03:13 发表在 10楼
好样的!
1 这个日行灯的位置和开关形式,正是我觉得这么多车里面最恰当、最合适的!
2 楼主的大屏车机,导航是USB口?不是屏幕旁边的小卡槽吗?目测是YSJ的产品,有点事想咨询下。
leonz43 2018/05/16 09:08:44 发表在 14楼
1 这个日行灯的位置和开关形式,正是我觉得这么多车里面最恰当、最合适的!2 楼主的大屏车机,导航是USB口?不是屏幕旁边的小卡槽吗?目测是YSJ的产品,有点事想咨询下。
我是小平子 2018/06/30 16:14:32 发表在 16楼
有事您说话。
leonz43 2018/07/13 09:47:01 发表在 17楼
我导航一直搜不到星,而且不能升级,而且关机以后不记忆。你的也是吗?看图片咱俩应该是一样的型号。
