完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
机油的种类全合成一万公里,半合成7500公里,矿物油5000公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题。全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家旗舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适,具体5W还是其他,根据当地气温,东北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
全合成机油更换周期为里程达10000公里或时间达1年,如果车辆行驶的路况较好,可以适当延长一点时间或里程
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
抢先发表湖南地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
8000-10000公里全合成机油厂商建议8000-10000公里更换一次,但还是要看车主日常驾驶过程中的用车情况,用车比较频繁或者是用车强度较大时,都应提前更换机油,需要车主合理的安排机油更换时间
全合成机油使用时间就是一年或者10000公里就需要更换了,半合成就是半年或者7500公里。
首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
可以1万公里或者1年保养周期
全合成机油一般可以10000公里或者一年保养一次的,因为全合成机油的特性,更加长效,而且对发动机的润滑、保护和清洁作用更加出色的,同时机油蒸汽更少的,有效减少积碳!不过大多数的4S处于保守考虑,一般多数都会让你适当提前进行保养的。你可以根据你自己的实际使用需求去考虑是否去保养了。一般来说如果保养支出许可的,早一点也没有多大关系,如果用半合成的机油就考虑7500公里更换机油,如果用矿物质的就5000公里更换机油,基本上现在外面的机油壳牌追求的经济性和环保,嘉实多追求的是低温和抗腐蚀性能,美孚追求的是抗磨性能。
回复主楼
